Eerste dames fiets
djave
djave 18 mar 2012 14:19
Heren en Dames,
Zoals het onderwerp al aangeeft ben ik op zoek naar een leuke beginnersfiets voor dames. De dame in kwestie is 159 cm lang en heeft een bbl van 73 cm. Maat 48 zou volgens verschillende metingen op het internet perfect zijn. Nu is ons oog gevallen op een Bulls Harrier die verkrijgbaar is in 48 cm.
Mijn vraag gaat eigenlijk over de bovenbuis lengte. De bovenbuis lengte van de Harrier is 525 mm.
Nu heb ik de geometrie vergeleken met verschillende damesmodellen van respectievelijk:
- Rose Hierbij is de bovenbuis 520 mm
- Trek 509 mm
- Merida 518 mm
- Scott 520 mm
Mijn vraag is of de 525 mm van de harrier een probleem gaat worden. Het verschil met de trek is aanwezig maar met mijn beperkte kennis lijken de overige fietsen niet substantieel groter. Is het verschil van 7 mm te verwaarlozen? Gaat ze problemen krijgen door deze extra 7 mm of zeggen jullie dat verschil moet niet veel uitmaken.
Voor het geld biedt de Harrier namelijk meer fiets dan zijn vrouwelijke collega's van de andere merken.
Bedankt voor de hulp
kamaria
kamaria 18 mar 2012 18:39
Hoi mijn vriendin heeft een Stevens Impala lady 105 gekocht, zij is 168 lang en heeft maat frame S dat is 48 cm.
De bovenbuis van dit frame is 512 mm.
Door het zadel een paar mm te verschuiven zit ze er nu prima op.
En deze fiets nu gekocht was van 2011 met een leuke korting.
Stevens Ghisallo met Shimano Ultegra 6700. 2010
Gazelle AB Frame met Shimano 600 1983
Stevens MTB S4 2013
craftec
craftec 19 mar 2012 08:20
Voor het bepalen van de bovenbuislengte is niet zozeer de BBL van belang, maar de romphoogte en de armlengte. Een goede meting kan daar al duidelijkheid in brengen.
CT
razenderoeland
Gebruikersavatar razenderoeland 19 mar 2012 12:59
7 mm verschil is op te vangen door het zadel wat naarcachteren te plaatsen. Verder kun je nog met de maat spelen door een andere stuurpen te monteren.
Hoe sterk is de eenzame fietser...
vw
vw 19 mar 2012 13:37
De 7mm verschil in de bovenbuizen kan ook in de hoek van de zitbuis zitten (hoe steiler hoe korter de bovenbuis, elke graad scheelt 8 mm).
djave
djave 19 mar 2012 17:07
Bedankt voor de reacties,
Romp gemeten en deze komt bij een aantal metingen steeds tussen de 56 en 57 cm uit.
Bovenbuislengte is 52.5 cm.
Is er een bepaalde formule/verhouding waarmee ik kan zien of dit past danwel te groot/te klein is?
Gebruikersavatar amclassic-fan 19 mar 2012 17:21
craftec schreef:Voor het bepalen van de bovenbuislengte is niet zozeer de BBL van belang, maar de romphoogte en de armlengte. Een goede meting kan daar al duidelijkheid in brengen.
Maar als je de BBL van de totale lengte aftrekt krijg je een aardig idee hoe lang de romp is.
Ik zou adviseren om naar een frame met een kortere bovenbuis dan de Bulls te kijken, eigenlijk is die gewoon wat te lang. Een frame met een bovenbuis van rond de 51 cm gaat waarschijnlijk makkelijker goed passend te krijgen zijn. Let overigens ook goed op de balhoofdbuis, in de hele kleine maten zit er vaak nogal veel verschil in de lengte van de balhoofdbuis.
Naast het frame is er met 't stuur veel te winnen (en dus ook te verliezen). Een compact (kleine reach en drop) stuur heeft de voorkeur.
djave
djave 19 mar 2012 17:29
Dit zou dan een romp van 86 cm betekenen als ik het op die manier meet
djave
djave 25 mar 2012 12:47
Iemand nog een mening over deze twee fietsjes?
http://www.mantel-fietsen.nl/merida-rid ... 1-com-2011" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.salden.nl/default.asp?pid=53 ... catid=2909" onclick="window.open(this.href);return false;
De Merida zou komen op 550 euro en de Bianchi op 699 euro.
De fiets wordt gebruikt voor toertochtjes in en rond Nijmegen en brabant en misschien een enkele keer in de Limburgse heuvels.
