Dansend ketting op kleinste blad
mhooghiemstra
mhooghiemstra 02 apr 2012 09:34
Ik heb een vreemd probleem.
Mijn ketting danst op het kleinste blad. Met andere woorden hij ligt tijdens het fietsen niet strak op het blad.
Hierdoor krijg je een rammelend geluid. Het geluid lijkt op het geluid van het ketting dat langs de voor derailleur glijd alleen dan wat scherper.
Ik heb gecontroleerd of het laatste niet het geval was en dat was het niet.
Het ketting maakt een kleine op en neerwaartse beweging.
Het gebeurd alleen op het kleine blad. bij zowel een 39 als mijn nieuwe (200km) 34-er.
Hoe kan dit en wat is er aan te doen.
Slaaf van het smalle zadel
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 02 apr 2012 14:44
Ik neem aan dat de ketting dus de tanden niet pakt, dus niet in de tanden ligt. Kijk eens goed naar de tanden, zitten er geen braampjes aan die de ketting hinderen? Dan krijg je hetzelfde verschijnsel. Bij een nieuw kettingblad is dat echter niet voorstelbaar. Op te lossen door bramen zorgvuldig weg te vijlen, dan wel nieuw kettingblad.
mhooghiemstra
mhooghiemstra 02 apr 2012 16:02
Het ketting pakt zowel voor als achter de tanden goed.
Daar zal het niet aan liggen. Het lijkt er op dat de cassette het ketting iets mee neemt waardoor het ketting als het ware omhoog springt.
maar wanneer ik dit controleer gebeurt dat niet. Het vreemde is dat het ook alleen bij het kleinste blad gebeurt. De fiets is van november dus slijtage aan de onderdelen lijkt mij niet waarschijnblijk.
prjz
prjz 02 apr 2012 21:40
Of je ketting is te lang, dat kan ook.
prj
mhooghiemstra
mhooghiemstra 02 apr 2012 21:52
Ik het probleem gevonden nu alleen nog een oplossing.
Het geluid wordt veroorzaakt door het ketting wat tegen de tanden van het blad aan tikt.
Voordat het ketting meegenomen wordt door een tand is er nog een beetje spelling. De tand zit dan wel al in het ketting maar nog niet volledig. Doordat het ketting wat "danst" tikt deze dus op de tanden voordat hij daadwerkelijk helemaal op het blad ligt.
Zou dit kunnen komen door een te lang ketting. Het gebeurt ook als ik een 39 blad monteer.
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 02 apr 2012 22:27
het kleinste "blad" is volgens mij aan de voorzijde, niet aan de achterzijde. Daar hebben we tandwielen of kransjes. Ook "het ketting" bestaat niet: probeer eens de ketting. Dansen op de 11 of 12t ontstaat door een derailleur die niet genoeg naar rechts kan. H-schroef iets lossen. Of heb je een nieuwe ketting op een versleten cassette gemonteerd?
