body campagnolo zonda
De lagers in de body van mijn campagnolo wiel zijn kapot). Nu heeft mijn lbs contact gehad met campa en het schijnt dat alleen de gehele body te vervangen is. Dit gaat me zo'n €90,- kosten, wat ik best veel vind voor deze wielset.
Weet iemand of het ook mogelijk is om de lagers los te vervangen?
Ik heb bij mijn fulcrum wiel precies hetzelfde gehad, de body,s zijn volgens mij hetzelfde. Als je de body eraf haalt kan je voorzichtig het lager vanuit de binnenzijde eruit tikken. vervolgens naar de lagerspecialist een zelfde lager kopen en voorzichtig erin persen. Ben je voor 20 euro klaar.
Er heeft vorig jaar een artikel gestaan in de fiets waarbij dit werd beschreven, ik heb deze helaas niet meer.
succes.
succes.
Voor iemand die een beetje handig is is het kinderspel om het lager zelf te vervangen. 9 van de 10 keer is alleen het buitenste lager versleten. Als je de body van de naaf afhaalt kan je zo met een buisje of een grote schroevendraaier het lager voorzichtig uit de body tikken. Als je het nieuwe lagertje van te voren in de vriezer hebt gelegd en je maakt de body evt nog een beetje warm (bijv in een zakje in warm water leggen), dan kan je het lager met je vingers op de plaats duwen. Vervolgens de boel even laten liggen tot alles weer even warm is en het lager zit vast. Body er weer op monteren en je bent klaar.
Schijnbaar lagen alle lagers los in de body. Geld dit dan ook nog? Ga vanmiddag even naar de lbs om de opties te bespreken.amclassic-fan schreef:Voor iemand die een beetje handig is is het kinderspel om het lager zelf te vervangen. 9 van de 10 keer is alleen het buitenste lager versleten. Als je de body van de naaf afhaalt kan je zo met een buisje of een grote schroevendraaier het lager voorzichtig uit de body tikken. Als je het nieuwe lagertje van te voren in de vriezer hebt gelegd en je maakt de body evt nog een beetje warm (bijv in een zakje in warm water leggen), dan kan je het lager met je vingers op de plaats duwen. Vervolgens de boel even laten liggen tot alles weer even warm is en het lager zit vast. Body er weer op monteren en je bent klaar.
Een nieuwe body hoeft trouwens ook maar 40€ te kosten en niet 90.
@lvgh: Waar dan? Online kan ik wel wat vinden maar weet niet precies welke body ik moet hebben (is het dezehttp://www.bikeparts4u.nl/campagnolo-body-fh-b0015" onclick="window.open(this.href);return false;). De body moet geschikt zijn voor een wiel uit 2008 en het is een shimano variant.
@dream: Weet je toevallig welk nummer van fiets dit staat, ga ik het even opzoeken.
Net even naar de lbs geweest en die vertelde me dat de ringgetjes (heel dun) waar de kogeltjes in zaten kapot waren. Hij verwachtte dat dit niet bij een lagershop te bestellen is. Iemand die weet of zoiets wel verkrijgbaar is?
Als je mazzel hebt kun je de lagers ook nog wel iets goedkoper krijgen en bij redelijk onderhoud is het enkel het buitenste lager dat verrot is (die is makkelijk te vervangen. het binnenste kan uiteraard ook maar die wordt vergrendeld met een veer ring en die is enkel met heel veel gepruts (speciale tang of verbogen spaak) te verwijderen.
Dit is een body voor Campagnolo cassettes. Volgens mij krijg je er dan een as bij o.i.d. en is-ie daarom zo duur.gaisdergerman schreef:@lvgh: Waar dan? Online kan ik wel wat vinden maar weet niet precies welke body ik moet hebben (is het dezehttp://www.bikeparts4u.nl/campagnolo-body-fh-b0015" onclick="window.open(this.href);return false;). De body moet geschikt zijn voor een wiel uit 2008 en het is een shimano variant.
Bike-components had altijd de HG body's voor 40,95€ maar die staan nu niet meer op de site. Deze past in elk geval ook: http://www.mantel-bikeparts.nl/fulcrum-kx890
Maar als ik het zo lees is het vervangen van enkel een bodylager een nog betere optie.
@lvgh: Die past niet aangezien het een body moet zijn voor 2009.
Even een update: Ben vandaag naar de lagerspecialist gegaan en die had uiteraard een typenummer nodig (wat ik niet had). Het oude lager had ik ook niet meer omdat deze kapot was en mijn lbs deze weg heeft gegooid.
Voor de duidelijkheid heb ik even een foto gemaakt van het lager wat ik nodig heb (althans 1 balletje ervan). Ik heb het balletje op een pasje gelegd zodat je kan zien dat het erg klein is. Weet iemand toevallig of dat dit vervangbaar is en wat voor typenummer ik moet hebben?
Uploaded with ImageShack.us
