Interne vs Externe bekabeling
Kan iemand mij misschien het verschil uitleggen tussen interne en externe bekabeling? Is het enkel een estetisch verschil of zit er meer achter?
Cannondale heeft bijvoorbeeld externe bekabeling terwijl de meeste andere fabrikanten interne bekabeling hebben.
Interne bekabeling is idd helemaal niets zwaarder (tenzij er een tube doorloopt)
Het grootste deel gaat t on de looks, en fabrikanten zeggen dat t ook aero is.
En je kan je frame makkelijker schoonmaken!
Interne bekabeling vraagt om geleiding in het frame, met andere woorden: er is vaak iets van een 'huls' aanwezig. Dit zorgt voor (minimaal) extra gewicht. Echter zijn veelal de 'voordelen' zoals japie aangeeft belangrijker.Aeschere schreef:En waarom is dat? Interne bekabeling gebruikt redelijk dezelfde lengte aan kabels toch?
Addict R1
- de zwarten
Het verschil is dat intern door de buis loopt en extern langs de buis loopt. (maar zover was je duidelijk al).
En (en daar was je waarschijnlijk zelf opgekomen) dat interne bekabeling af en toe wat moeilijker monteert dan externe.
En (en daar was je waarschijnlijk ook zelf opgekomen) dat externe bekabeling wel eens krassen maakt.
En (was je ook wel opgekomen) dat intern iets meer aero zou zijn, maar dat het allemaal opmerkelijk weinig verschil uitmaakt (verbazingwekkend niet?).
De wondere wereld van de fietsen. Welkom!
En uiteindelijk blijft een fiets met externe bekabeling meestal veel beter schakelen. Als het nieuw is maakt het allemaal niet zo veel uit, maar als de boel ouder wordt dan wil de achter-derailleur nog wel een slecht gaan schakelen bij interne bekabeling.
- timofietst
Waarom is dat? Bij mijn Canyon AL lopen de kabels ook binnendoor maar die lopen niet door een interne geleider oid. Eigenlijk is het gelijk aan de kabelnokjes van externe kabels alleen zijn de nokjes nu intern...
- timofietst
Gewoon door de buitenkabel duwen. Binnenkabel loopt door de buis en onderaan een brede gleuf voor het bracket weer naar buiten. Geen gepiel met liners nodig, die zaten overigens wel in het frame bij aflevering. Maar hoe dat bij andere frames is weet ik niet.
+1timofietst schreef:Waarom is dat? Bij mijn Canyon AL lopen de kabels ook binnendoor maar die lopen niet door een interne geleider oid. Eigenlijk is het gelijk aan de kabelnokjes van externe kabels alleen zijn de nokjes nu intern...
Zie ook echt niet hoe het bij mijn Dogma minder zou kunnen gaan schakelen.
- distortion
Er kunnen door interne bekabeling meer of scherpere bochten aanwezig zijn van de buitenkabel waardoor er meer frictie is. In het geval van ouderdom heb je eerder last van vuil bij de scherpe bochten. Verder is n=2 en misschien dat bovenstaande frames een vloeiend lopende kabel hebben door het frame. Zelfde merk je overigens met sommige sturen waarbij de bochten te strak zijn en de kabel knelt.
Simpelweg omdat het zo is!
