Tik in de crank?
Danman1980
Danman1980 23 mei 2012 23:32
Sinds afgelopen weekend heb ik een irritante tik in m'n crank zitten aan de rechterkant (driveside). Ik rijd met een Campa Chorus compact, deze groep is vorige maand gemonteerd.
Hoe meer druk ik op de pedalen zet, hoe luider de tik. Bij het ronddraaien zonder enige vorm van druk hoor ik niks.
Afgelopen maandag de hele trapas eruitgehaald en gesmeerd, maar helaas nog steeds is het probleem niet verholpen. De kettingbladen zitten ook goed vast, dit heb ik vanavond bij thuiskomst nagekeken. De tik hoor ik als mijn pedaal op ongeveer "2 uur" komt in de omwenteling.
Heeft iemand een idee wat dit kan zijn? Bij de FM op de standaard komt er niet genoeg druk op om het geluid te reproduceren.
Edit: Vanavond trouwens de pedalen eraf en die lagers eens bekijken.
rien
rien 24 mei 2012 12:38
Dat is raar.
Ik heb ook een tik in mijn Campa Chorus compact crank. Ook luider als ik meer druk op het pedaal zet.
Ik heb dit echter aan de linkerkant.
jiwitri
Gebruikersavatar jiwitri 24 mei 2012 13:14
Kijk ook even naar het sluitpennetje van je ketting. Had onlangs ook een "tik" en dacht aan de lagers, bleek pennetje te zijn met als gevolg kettingbreuk.
Ook even je bladboutejes nakijken kan het ook van komen.
Als laatste starten en dan door niemand ingehaald worden is goed voor de moraal.
Kusters28
Kusters28 24 mei 2012 14:29
Ik heb dit ook gehad en bij mij waren de schoenplaatjes versleten en vuil. Deze gewisseld en het was verholpen. Daar kom je zelf niet op, kreeg ook maar een tip van de fietsenmaker.
jsparie
jsparie 24 mei 2012 20:04
Het kan ook heel wat anders zijn. Zadelpen bijvoorbeeld. En nog een heel voor de hand liggende wat suffe reden die toch vaak vergeten wordt; het kabeleindje van je voorderailleur kan, afhankelijk van de stand van de derailleur, als het iets te lang is tegen de crank aankomen (zo rond de stand van 2 uur zou best kunnen).
castillions
castillions 24 mei 2012 20:24
Zelfde probleem hiero.
Chorus vierkante as met een compact record crank. De tik komt alleen voor als de arm beneden staat (grootste drukpunt?).
Crankbouten nagekeken, crank nagekeken helaas nog niks gevonden.
Danman1980
Danman1980 24 mei 2012 22:47
Heb mijn pedalen vandaag even losgehaald en alle verstelbare delen los en vast gehad en het probleem lijkt verholpen. Morgen hopelijk even tijd om te testen.
zorba
zorba 24 mei 2012 22:51
Had het vorige week ook, en alleen bij de linkerzijde bij het aanzetten na een bocht. Maar wist dat me snelspanner van me voorwiel vrij strak zat, heb die eens wat losser gezet en weg geluid....
Do not CROSS the road!
dirtyharry13
Gebruikersavatar dirtyharry13 24 mei 2012 23:54
Danman1980 schreef:Heb mijn pedalen vandaag even losgehaald en alle verstelbare delen los en vast gehad en het probleem lijkt verholpen. Morgen hopelijk even tijd om te testen.
En waarschijnlijk gemonteerd met wat montagepasta / vet op het schroefdraad en dat was de oorzaak.
Regelmatig loshalen van de bottombracket en pedalen uit de cranks en opnieuw (rijkelijk) invetten voorkomt een hoop gekraak. :P
jiwitri
Gebruikersavatar jiwitri 25 mei 2012 06:53
+1
veermachanisme van pedalen een drupje olie geven help ook soms (in dit geval time rxs)
Danman1980
Danman1980 25 mei 2012 09:43
Ik heb de pedalen niet helemaal uit de crank gehad, maar het veermechanisme volledig ontspannen, wat gesmeerd en weer op spanning gezet. Heel kort ritje gedaan naar de brievenbus en terug. Vanavond even een paar km's maken.
chelleke
chelleke 27 mei 2012 21:31
Hier ook hetzelfde probleem, maar met de linker en rechter cranck van de Chorus.
Onlangs binnen gedaan bij de lbs. Daar hebben ze alles ingevet, en het was over.
Na 2 weken terug hetzelfde probleem.
