korter ventiel vittoria tubes
Standaard hebben de huidige vittoria tubes (cx evo) een te lang ventiel om te passen in mijn disc (Zipp). Het ventiel is er volledig uit te draaien, maar weet niet waar ik een korter ventiel kan bestellen...Kan iemand mij op weg helpen?
Alvast bedankt!!
Alvast bedankt!!
Karakter is dat wat je laat zien als je alleen bent
http://www.vittoria.com/product/accessories/" onclick="window.open(this.href);return false;
Of zijn deze te lang...?
Vittoria heeft geloof ik 35, 80 en 110mm ventielen
http://www.wielerland.nl/shop/banden-en ... enger.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Als je een 35mm zoekt heb ik er geloof ik nog wel eentje voor je (kost niks, laat maar weten).
Nee, standaard ventielen van vittoria zijn 3,5 cm......Deze kun je er af schroeven. Het gaat er dus om dus er een ventiel oppast van een cm of 2,5.GJvdW schreef:Vittoria heeft geloof ik 35, 80 en 110mm ventielen
Wie o wie??!!
Zoiets? http://www.starbike.com/p/Tufo-valve-ex ... 22-en#7872" onclick="window.open(this.href);return false;
Bedankt voor de reactie, maar bij Vittoria schroef je de grotere diameter eraf en blift het smalle gedeelte met afdichtrubber over. Dus de grotere diameter moet erop gedraaid worden....nixol schreef:Zoiets? http://www.starbike.com/p/Tufo-valve-ex ... 22-en#7872" onclick="window.open(this.href);return false;
Zelf nooit Vittoria tubes gebruikt, maar wel wat ervaring met andere tubes.
De tubes die ik gereden heb kon je het binnenventiel wel vervangen maar het buitenventiel niet.
Het buitenventiel was altijd verantwoordelijk voor de lengte.
Vaak wordt een standaard latex biba gebruikt in een tube.
Een ventiel verkorten gaat dan niet zomaar.
Klopt, maar dat kan dus wel bij Vittoria: je schroeft het ventiel er bij de basis af (dus het hele ventiel) en kan het vervangen voor korter of langer. Echter ben ik nog nooit losse Vittoria ventielen tegengekomen die korter zijn dan 3,5 cm.
Ik dacht ook dat de "standaard" lengte 3,5 of 4 is, niet alleen bij Vittoria.
Wel vreemd dat Zipp dan een wiel maakt wat een kortere lengte nodig heeft wat bijna of helemaal niet te krijgen is, misschien kan je er eens een mailtje naar Zipp over sturen en uitleg vragen, ben zelf eigenlijk ook wel benieuwd.
Een andere vraag kan zijn: is het wel een "echte" Zipp wiel?
Als laatste starten en dan door niemand ingehaald worden is goed voor de moraal.
