Hallo,
Mijn naam is Jan en wil na lange tijd(jaren) weer op de racefiets stappen om regelmatig ritten te maken van ca 80km en af en toe eens uitstapjes maken naar het buitenland om daar wat in laag gebergte en wie weet ooit eens een col op te rijden nu is er veel te koop en zie ik soms door de bomen het bos niet meer.
Alle hulp voor het zetje in de goede richting is welkom!
Mijn voorkeuren staan hieronder de prijs is ongeveer hetzelfde van de fietsen (canondale iets duurder) en op mijn reservelijst staat nog een Focus Variado 1.0
De bedoeling is kopen bij een FM ivm onderhoud en opmeten.
de volgende fietsen heb ik op het oog:
Cube Streamer 2011
Frame: Alu Superlite 7005 AMF
Double Butted, RFR-Geometry,inner cable routing
Voorvork: Dedacciai DBHT Black HoleTechnology Carbon
Balhoofdstel: FSA No.10 semi-integrated
Stuurpen: FSA OS190 Oversized
Stuur: FSA Wing Compact Oversized
Stuur: tape CUBE Grip Control
Derailleur achter: Shimano Ultegra RD 6700GS
Derailleur voor:Shimano 105 FD-5703BL triple, clamp 34.9mm
Shifters: Shimano Ultegra ST-6703 10-speed
Remmen: Shimano BR-R560
Crankstel: Shimano 105 FC-5703 2-Piece 50x39x30T, integrated BB
Cassette: Shimano 105 CS-5700 12-27T, 10-speed
Ketting: Shimano 105 CN-5701 108 links
Wielset: Easton EA30 Custom
Buitenband: Schwalbe Ultremo ZX
Binnenband: Impac RR
Pedalen: Geen pedalen meegeleverd
Zadels: RFR Natural Shape 0.2 R
Zadelpen: FSA SL280 31.6mm
Zadelpenklem: Scape Close 34.9mm
Gewicht: 8,6 kg
Cannondale CAAD10
FrameCAAD10, Smartformed 6069 Alloy, SAVE, BB30
ForkCAAD 10 Full Carbon, 1 1/8-1.25" tapered
CrankFSA Gossamer Pro BB30, 50/34
Crank Option 1FSA Gossamer Pro BB30, 30/39/52
ChainShimano 105
RimsShimano RS10
SpokesShimano RS10
TiresSchwalbe Lugano, 700x23c
Pedalsn/a
Bottom BracketFSA BB30
Rear CogsShimano 105, 12-27
Front DerailleurShimano 105, clamp 34.9
Rear DerailleurShimano 105
ShiftersShimano 105
HandlebarsCannondale C3 Compact
StemCannondale C3 31.8
HeadsetCAAD10, 1/25" lower bearing, 25mm top cap
BrakesShimano 105
Seat PostCannondale C3 Carbon wrap, 27.2mm, 300mm
Wheel RimsShimano RS10
Rear Shockn/a
SaddlePrologo Kappa Pas
Stevens Stelvio 2011
Frame Aluminium 6061DB Superlite smooth
Voorvork Carbon T-Blade, 1 1/8" alu buis
Stuurkolom FSA 8 Integrated 1 1/8", Cartridge
Remmen Shimano 105 BR-5700
Stuurkrans Shimano 105 Hollow FC-5703, 50-39-30
Versnelling h Shimano 105 RD-5700GS
Versnelling v Shimano FD-5703
Ketting Shimano 105 CN-5600
Cassette Shimano 105 CS-5700 11-25
Systeemwiel Easton 700C Black wielset
Banden Continental Ultra Race 700x23C, vouwbaar
Stuur Oxygen Scorpo Anatomic Alu 7075DB
Frontsectie Oxygen Scorpo, 31.8 mm, 6°, stainless bolts
Zadel Oxygen Cyrius
Zadelhouder Oxygen Scorpo 2-Bolt
Schakel-rem hendel Shimano 105 ST-5703
Gewicht 8.7 kg
Hulp bij keuze fiets
De fietsen die je opnoemt zijn prima fietsen, ook alledrie vergelijkbaar wat betreft afmontage. De wielen van de Caad zouden iets minder zijn maar daar heb ik zelf geen ervaring mee. Het frame van de Caad wordt wel als een van de betere gezien, al wil dat absoluut niet zeggen dat de andere slecht zijn. Probeer ze allemaal een keertje uit en kijk welke je het meeste bevalt. De Cube lijkt een iets kortere geometrie te hebben dan de andere 2, hierdoor is deze iets comfortabeler of wat beter geschikt als je lange benen hebt.
Laat je ook goed opmeten en je fiets afstellen bij je fietsenmaker!
Helaas is mijn favoriet de caad 10 niet leverbaar vanwege grote populariteit de caad 8 105 zou volgens fm minder zijn omdat frame uit china komt(caad 10 niet),en wielen minder zouden zijn.
FM gaf als alternatief de trek 2.3/2.5 vanwege goede afwerking
- thestudent
Met alle fietsen die daar staan is helemaal niets mis. Volgens mij weet je waar je naar moet kijken en zal de fietsenmaker je wel van voldoende advies voorzien. Een frame uit china is geen probleem, daar komen ook gewoon goede frames vandaan. De looks van trek moeten je liggen, verder zijn ze prima. Goede wielen is ook een belangrijk item, die wielen die hierbij staan zijn ook niet zozeer hoogvliegers maar het kan ermee door. Voor het echte racewerk zullen ze minder geschikt zijn.
