XT eerste klik schakelt niet
tom1
tom1 02 nov 2010 18:40
beste,
vandaag mijn MTB inorde gezet voor de komende winter,
alles werkt nog perfect.
aleen, mijn versnellingen, kleiner schakelen ( naar groter tandwieltje gaan) doet hij perfect,
maar wanneer ik dan weer wil groter schakelen ( kleiner tandwieltje)
beweegt hij wel, maar verspringt de ketting niet.
wat kan dit zijn?
mvg
jaapieo
jaapieo 02 nov 2010 18:46
Dus, als je opschakelt dan doet hij het perfect maar bij het afschakelen gaat het niet...
Als je 1 keer klikt zou hij 1 tandje moeten verspringen, dat doet hij niet, als je een keer extra klikt, schakelt hij dan wel door?
Dan denk ik dat de kabel te strak staat waardoor hij super snel opschakelt maar niet met 1 klik kan afschakelen omdat hij dan binnenkabel tekort komt.
Probeer de kabel dus iets losser te zetten door het afstelwieltje wat in te draaien.
Alles schoonmaken wil trouwens ook helpen om het soepeler te laten lopen ;)
mijn Flickr
tom1
tom1 02 nov 2010 19:02
ja ik ga hem nu een nacht laten hangen,
alles goed schoongemaakt, moest dit niet helpen ga ik kabel wat losser zetten.
scottwilko
scottwilko 02 nov 2010 21:15
Klinkt heel bekend. Grootste kans dat het verholpen is door een nieuw stukje buitenkabel te zetten, en dan wel het laatste stukje voor de derailleur. Zeker op de mtb heeft die zeer te lijden.
cornelli
cornelli 03 nov 2010 00:41
Soms is het gestold vet in de schakelaar.
Kapje eraf halen en alles goed met WD40 inspuiten.
Na veel schakelen komt de klik dan weer terug en anders is het de kabel die vervangen dient te worden.
succes.
NEOS
reinr
reinr 04 nov 2010 07:10
schakelaar reinigen met terpentine gaat ook (daarna wel weer invetten). buitenkabel en binnenkabel vervangen is trouwens niet zo'n dure grap en dan is ie meteen weer helemaal klaar.
De Moerasruiter uit het Paradijs http://www.mtblelystad.nl/" onclick="window.open(this.href);return false;
tom1
tom1 04 nov 2010 16:48
denk dat ik alle kabels zal moeten vervangen
wat gaat dit ongeveer kosten?
1ste klik om naar een kleiner tandje te gaan beweegt der. maar ketting blijft liggen
ik klik nog eens en dan verspringt hij 1 maal, en dan gaat hij steeds en op het einde verspringt hij er 2 ( maar ketting ligt dus altijd 1tje achter op shifter.)
dan om terug kleiner te schakelen ( grotere tandwielen) gaat hij perfect.
dus vind het raar dat het aan de kabel zou liggen want terug schakelen doet hij wel goed.
