Welke fiets lange man dilemma
Hay all,
Afgelopen weekend bij verschillende fms geweest.
Aantal dozen schuivers zoals b2b in vlaardingen en 12togo in moordrecht en paar racefiets specialisten.
De specialisten zeggen allebij resoluut dat ik met mijn 1m99 eneen bbl van 96,5 Ik niet een doorsnee racefiets kan kopen en echt moet kijken welke fabrikanten grote frames leveren.
Ik zit dan al gauw bij de caad 10 , storck, maar ook canyon en rose leveren grote frames.
Wat mij opvalt is dat de verschillen tussen b.v. Eentrek madone 3,5 en een caad dan op paar milimeter aan komt.
Alle italiaanse merken valleb af die fietsen zijnte klein.
Op welke fiets fietsen jullie mede grote mannen en fietsen?
En wie fiest er op een canyon utimate al?
Gr
Rogier
Gr
Rogier
Ik ben 1,93 en weeg 92 kg.
Ik rijd op een Sensa Romagna 105 framemaat 60cm.
Geen probleem ( hij is er ook in 62 cm )
Mocht dit niet gaan: http://www.klamerwielersport.nl/index.p ... roteframes" onclick="window.open(this.href);return false;
Succes.
Sebo
Succes.
Sebo
Training is like fighting with a gorilla....
You don't stop when you're tired...
You stop when the gorilla is tired!!!
Ik rij Ridley en heb bbl 97,5. En heb de 60center-center maat (64 center-top), er is zelfs een 62 (66). Grote maten zijn er zat. En zodra je weet wat je past (bovenbuis is belangrijker om te checken), kun je nog letten op wat mooi oogt. Want de grote frames ogen net altijd een tikkie minder dan die 56'jes die ze op de foto's tonen
Cube LTD SL 2006 en Ridley Aedon 2008, Ultegra SL, Racing 3\'s.
Zelf ben ik 1,97m, BBL heb ik zo niet bij de hand, 125kg schoon aan de haak. Ik heb drie fietsen in de volgende matenrmooij schreef:Hay all,
Gr
Rogier
Giant 1+2 => zitbuis 660mm, 110mm uitbouw, bovenbuis 540mm, cranks 170mm (#2 is alleen frame op het moment, maar identiek aan #1). Deze zal denk ik iets aan de korte kant zijn, aangezien ik na de aanschaf nog 4cm ben gegroeid.
Koga 1 ==> zitbuis 630mm, 100mm uitbouw, bovenbuis 600mm, cranks 172,5mm
Koga 2 ==> zitbuis 630mm, 100mm uitbouw, bovenbuis 600mm, cranks 175mm
Alle frames zijn traditionel stalen frames, dus geen slooping. Waar ik bij alle fietsen goed op heb gelet is de hoogte van het zadel en de positie van mijn knie ten opzichte van het hart van de trapas. Als die niet goed was kreeg ik al na een uurtje last van mijn knieën. Ook een stuur dat niet helemaal haaks stond of remgrepen die op verschillende hoogtes zaten leidde tot problemen!
Op alle drie de fietsen heb ik langere tochten van rond de 100km gefietst. Van de verschillen in crank lengtes merk ik niets, verschillen in "totale lengte" komen onder andere uit of ik mijn stuur en remgrepen lager of hoger heb staan, voor een relaxte of sportievere zit.
Belangrijk is ook om te zorgen dat je sterke wielen laat monteren, 36 spaaks bijvoorbeeld. Ik heb toevallig vrijdag en zondag een rit met één spaak minder moeten afmaken en de velgen hebben geen krimp gegeven.
Rose, KOGA en Jan Jansen zijn goed te krijgen in grote maten en als je bijvoorbeeld nog iets in staal zoekt: Herman Braun.
ik heb een bbl van 92cm en zit op een 60cm. Jij zou toch wel op een 62cm moeten passen zou ik denken. Kijk ook eens naar stevens die hebben een langere bovenbuis.
Als je helemaal kapot zit, dan is het tijd om nog een tandje zwaarder te schakelen.
scepticus schreef:1m97 bij 82kg. Rij op een Trek 2300, maatje 63 (bovenbuis 60cm) met 135mm stuuroen en 180mm cranks.
82 kg ????????
een spijker op een fiets kom je niet snel tegen.
op een waterfiets kom je ook vooruit
Ik rijd op een Canyon Ultimate AL in 55cm, ik weeg rond de 95kg, 1.94m lang en BBL 100cm
Rijd perfect, zowel op het vlakke als in de bergen, wel Fulcrum Racing 1 wielen.
Canyon Aeroad in 2XL: 2022 CF SLX, Ultimate in 3XL: CF SL 2018 EL & AL SLX (Tacx NEO)
Op mijn 18e was ik ook al zo lang en 70 kgtosstheboss schreef:scepticus schreef:1m97 bij 82kg. Rij op een Trek 2300, maatje 63 (bovenbuis 60cm) met 135mm stuuroen en 180mm cranks.
82 kg ????????
Mochten we je ooit tegenkomen, weten we meteen dat jij het bent
Ik moet mijn best al doen om bij 185 onder de 80 te blijven.
maar nu on topic. Scepticus heeft ongeveer jouw maat, dat zou dus een uitgangspunt kunnen zijn in je zoektocht.
Let inderdaad op de cranks met een bbl van 91 cm vind ik 175mm ook op het randje. ik zou zeker met 180mm gaan rijden, dat wordt volgens mij zelden standaard bijgeleverd, maar dat weet Scepticus wellicht beter.
Je moet net ff anders kijken velen vinden hier een stuurpen van 90-110 normaal, daar moet je ff vanaf voor jouw zal die range op 120-135mm liggen.
