kettingbreuk en ongeval
Mijn vriendin belandde gister op de SEH nadat ze bij het optrekken bij een stoplicht plots hard op het asfalt viel. Oorzaak ; een gebroken ketting . Gevolg: een communitieve elleboogfractuur. Bij inspectie blijkt de schalm van de ketting dwars doormidden te zijn gescheurd. Het betreft een Campagnolo Record ketting 10 speed gemonteerd op een Shimano ultegra 10 speed casette. De ketting is op de Rohlhoff kettingmaat ongeveer 25% gesleten. Ik monteer de ketting met de Campa 10 speed pons volgens de voorschriften-handleiding.
Heeft iemand ervaringen met spontane kettingbreuk?
Graag hoor ik of dit vaker voorkomt en bij welke kettingen?
Groet Janoux.
Groet Janoux.
Niet zo mooi, maar realiseer je dat dit relatief vaker voorkomt. Hetzij 1 op 1000 hetzij 1 op 25000 gebruikers. En jij, in dit geval je vriendin, kan net die ene zijn. Een oorzaak kan uiteraard zijn dat de ketting een keer beschadigd is geraakt en dat de ketting langzaam is gaan slijten. (vergelijkbaar met metaalmoeheid: treedt op en pas na een x-periode/km's begeeft/scheurt het metaal uit)
Sterkte
Sterkte
Addict R1
De laatste ultegra kettingen schijnen veel last te hebben van pekel en daardoor is de kans op breken een stuk groter. Dit is de eerste keer dat ik lees over het breken van een record ketting.
Verder denk ik dat het weinig zin om je tot de fabrikant te richten (niet dat je dit zelf aangeeft). Die zal waarschijnlijk aangeven dat de ketting niet is ontworpen om i.c.m. met shimano bladen. Succes met het herstel van je vrouw!
Spontaan gebeurt zoiets niet. Je krijgt eerst een kleine breuklijn en pas een tijd later zal de ketting breken. Ik heb dit onlangs nog bij een nieuwe ketting van shimano gehad, ik had een kleine 1000km. (nee dit was geen ultegra)janoux schreef:Heeft iemand ervaringen met spontane kettingbreuk?
De ketting voelde niet goed aan en na inspectie op 3 plaatsen haarscheurtjes gevonden, en de ketting dus tijdig vervangen. Had ik er nog wat mee verdergereden had ik ook gegarandeerd prijs gehad.
In de meeste handleidingen van fietsfabrikanten staat dit:
Met andere woorden, als er iets misgaat is het u schuld, jij zou voor iedere rit alles moeten controleren ...WARNING—A bicycle that does not work properly can cause you to lose control and fall. Inspect the entire bicycle thoroughly before every ride, and do not ride it until any problem has been corrected.
Checklist: Check Before every ride
Frame and fork
Attachment of both wheels
Wheels are straight
Tire inflation
Brakes
Handlebar and stem
Chain or belt tension
Suspension adjustment
Het gebeurt de besten.
![Afbeelding](http://www.pezcyclingnews.com/photos/races09/rvv09/rvv09-canckopp450.jpg)
Een paar maanden geleden brak bij mij een SRAM-8 speed ketting na ca 3000km. De sluitschakel bleek los- en weggesprongen. Het is inderdaad een goed recept voor een nare val waar je niet op kunt anticiperen. Hopelijk herstelt de elleboog van je vriending voorspoedig.
Eigenlijk kun je de kmc beter eenmalig gebruiken (of in noodgeval). Als ze niet meer duidelijk klikken zijn ze versleten.
En wat betreft schalmen dwars doormidden. Alles kan maar dit lijkt op regelmatig extreme kettinglijnen rijden of een productiefout, heb de laatste 10 jaar geen spontaan gebroken campa ketting meer gezien (wel shimano/sram) maar alles kan.
Dacht ik ook aan, zou daarom wel eens een foto van de ketting willen zien + close-up van de gebroken schalm.sharkman113 schreef:Eigenlijk kun je de kmc beter eenmalig gebruiken (of in noodgeval). Als ze niet meer duidelijk klikken zijn ze versleten.
