Vraag: Rigida dp18
Ik wil een rigida dp18 wielset kopen voor een oude racefiets(rond 1980). Er zit een 8 speed cassette (merk onbekend) op de rigida's. Kan ik problemen krijgen als ik ze op een oude racefiets zet? of wil dit sowieso niet? En zit er ook verschil tussen nieuwere en oudere dp18's? Verschil in velghoogte bijvoorbeeld.
Wie kan mij helpen?
Wie kan mij helpen?
Met die velgen krijg je geen problemen, de wielmaat is nog steeds als toen....
Velghoogte heeft verder nergens gevolgen voor, tenzij voor ventiellengte van de binnenband
Wel met achterasbreedte, destijds was dat 126mm en met 8 speed werd dat 130mm.
Laat de fietsenmaker de achtervork wat uitbuigen, met staal gaat dat probleemloos, op Seldon Brown staat daar ook iets over zelfdoen.
Kees0251 schreef:Met die velgen krijg je geen problemen, de wielmaat is nog steeds als toen....
Bedankt voor de informatie. Alleen heeft het achterwiel dan ook geen problemen met een oudere derailleur?
Als je van 6 speed naar 8 speed gaat dan zal je minimaal je shifters moeten vervangen. Soms werkt het derailleur nog wel maar dat zal ook niet ideaal zijn.
Fisk schreef:Kees0251 schreef:Met die velgen krijg je geen problemen, de wielmaat is nog steeds als toen....
Hangt ervanaf, de meeste derailleurs kunnen de 8 speed wel aan, Campagnolo's zeker.
Buiscommandeurs kunnen veel aan.....
Waarschijnlijk is het een stalen frame, en die kun je gewoon wat uitbuigen bij een te smalle achterbrug..
Kees0251 schreef:Fisk schreef:Kees0251 schreef:Met die velgen krijg je geen problemen, de wielmaat is nog steeds als toen....
Ik ga geen shifters aan het stuur gebruiken, dus dat lijkt me geen probleem. Dan moet ik zelf maar even kijken of het lukt, met een oude derailleur. Ik heb een campagnolo derailleur op de fiets die ik nu heb. nogmaals bedankt voor de info!
Fisk schreef: Ik ga geen shifters aan het stuur gebruiken, dus dat lijkt me geen probleem. Dan moet ik zelf maar even kijken of het lukt, met een oude derailleur. Ik heb een campagnolo derailleur op de fiets die ik nu heb. nogmaals bedankt voor de info!
Alle, zowel oudere als nieuwere Campagnolo derailleurs kunnen 8 speed schakelen.
Gaat gewoon om de slag die ze kunnen maken.....
Je moet trouwens wel je spaken mee vervangen als je een nieuwe velg neemt, gebruikte spaken hebben al heel wat moeten doorstaan en moet je gewoon met je velgen mee vervangen, het hoeft uiteraard niet maar het is wel een stuk beter!
mijn Flickr
