Compact kleiner buitenblad
rocinante
rocinante 26 aug 2012 22:19
Jongelui,
Veel nieuwe fietsen worden geleverd met een compact met 50/34. De jaren beginnen echter te tellen en ik trap graag een licht verzet, met andere woorden, zelfs de 50 is te zwaar voor mij. Een rondgang op internet gaf mij geen eenduidig antwoord. Daarom aan jullie de vraag: is het mogelijk een kleiner buitenblad, een 46 of 48, op een standaard compact met steek 110 te monteren?
En zo ja, direct nog een vraag: kan een voorderailleur zonder klemband (een braze-on dus) een dergelijk klein voorblad aan?
Alvast dank!
jelmerjager
Gebruikersavatar jelmerjager 26 aug 2012 22:31
Eerste vraag: ja. Bijvoorbeeld: http://www.derks-wielersport.nl/ta-spec ... 13065.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Tweede vraag: weet ik niet, geen ervaring mee.
53x11
Gebruikersavatar 53x11 26 aug 2012 23:15
Tweede vraag: hangt een beetje af van hoe laag het braze-on zit... (heb je lekker weinig aan).
Met een beetje meten moet je er wel achter komen; als het aantal tandjes met 10% omlaag gaat (van 50 naar 45 bijvoorbeeld), dan zal je derailleur ook 10% moeten zakken.
baanfiets kopen?
twofourtwo
twofourtwo 26 aug 2012 23:39
(Logisch gezien ... Als je de diameter van een 50 weet en de diameter van een 48 weet dan zou je het verschil van deze kunnen delen door 2 en op je huidige fiets kunnen zien of het haalbaar is om deze afstand met je voor derailleur te zakken. Nu weet ik niet of het mogelijk is specs te vinden met de diameters van kettingbladen. Ik ben benieuwd naar andere oplossingen op deze vraag.)
It's all fun and games ... until it gets on YouTube!
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 27 aug 2012 00:45
Uit ervaring zeg ik dat een derailleur op een nok ook een 46t en 100% zeker een 48t buitenblad kan schakelen. Ik heb jarenlang op een Giant TCR gereden met 44t buitenblad (het tellen der jaren is bij mij al jaren aan de gang :mrgreen: ), waarbij ik door 2mm uit de nok te vijlen de voorderailleur voldoende omlaag kreeg. Ik vermoed dat elke fabrikant zelf bepaalt hoe laag/hoog hij de nok voor de voorderailleur op de zitbuis popnagelt. Dus 100 % zekerheid geeft alleen een nauwkeurige berekening. Voor 2 tanden verschil reken je 4mm verschil in hoogte van de derailleur.
Er zit nog een tweede vraag in je vraagstelling opgesloten: of je voorderailleur dat kleine tandwiel aan kan? ... maak je geen zorgen: zelfs 40t is niet klein genoeg. Eigen ervaring.
opperhoofd
Gebruikersavatar opperhoofd 27 aug 2012 09:37
Op mijn CAAD 10 van 2012 zat een braze on voorderailleur (Shimano 105)
Dit ging prima samen met een FSA 46t voorblad en 12-27 cassette.
rocinante
rocinante 29 aug 2012 12:53
Bedankt voor de reacties. Ik ben zelf aan het kijken naar een nieuwe racefiets en zie zo hier en daar aantrekkelijke aanbiedingingen langskomen van fietsen waar een compact op zit. Conclusie is dat een kleiner buitenblad mogelijk is.
