Hoi,
Wil mijn crankstel vervangen en heb daarvoor een mc521 hollowtech aangeschaft(deze zit er nu ook op), na het verwijderen van de crankboutjes heb ik geprobeerd een crankverwijderaar erop te zetten van shimano. Nu zie ik echter als ik in mijn trapas kijk alleen meer een ronde vlakke buis waar de cranktrekker dus geen werking heeft. Is volgens mij dus een interne trapas!
Ik zie in de crankopenening wel schroefdraad zitten met een paar gleufjes maar daar ik heb daar geen passend gereedschap voor (allemaal te groot)
War voor trapas heb ik nu eigenlijk (op nieuw crankstel staat octalink), en welke cranktrekker heb ik nodig?
Is het slim om een andere trapas te monteren, in de handleiding staat een BB 25
verwijderen crankstel mc 521 hollowtech
Misschien handig om te vermelden wat voor crank er nu op zit. Fotootje doet ook wonderen.
Hoi,
Was een spontane actie om dit vanochtend op het forum te plaatsen, heb in elk geval nu exact hetzelfde crankstel erop zitten.
Zal vanavond even een fotootje plaatsen
Cube Peleton SLR
Specialized Rockhopper
Sensa Fermo
Sensa Fermo
Als je er nu precies dezelfde crank op hebt zitten, hoef je de as niet te vervangen. Als deze nog goed is, uiteraard.
Om een octalink crankstel te demonteren heb je naast een cranktrekker een adapter nodig, TL FC15.
Hoi,
Ik wilde de as ook laten zitten, heb alleen het probleem dat het crankstel niet los krijg van de as, dacht al dat ik een adapter nodig had maar wilde dat even zeker weten
Cube Peleton SLR
Sensa Fermo
Sensa Fermo
- ridefreeordie
Als je een dopsleutelset hebt, dan kun je de as vullen met een paar smalle dopjes. Als het goed is kun je die niet helemaal door de as heen duwen. De cranktrekker zal vervolgens tegen deze dopjes aanduwen. (Werkt ook met andere voorwerpen)
Ritchey Logic Road
Pinarello Asolo
Cotic BFe
Kona Sutra
Pinarello Asolo
Cotic BFe
Kona Sutra
