q-factor mountainbike vs racefiets.
Ik zit met een probleem.
Op mijn racefiets rijd ik met mijn schoenen tegen de crankarmen aan.
Dus een heel kleine q-factor omdat ik snel last krijg van mijn knieen.
Ik heb nu een mountainbike gekocht alleen dit is een triple en de pd pedalen zijn niet zo af te stellen dat ik met mijn schoenen tegen de crankarmen aan kan rijden.
Je begijpt het al na 2 keer rijden voel ik mijn knieen al weer opspelen.
Mijn vraag,
Zijn er pedalen waar ik dichter mee tegen de crank armen kan rijden
of moet ik een dubbel crankstel kopen en die monteren of gewoon direct de mtb de deur uit en een crosser kopen haha?
Als iemand mij kan helpen graag.
Mijn vraag,
Er bestaan speciale (custom) extra korte assen voor Crankbrothers pedalen.
Wat voor crankstel heb je trouwens? Sommige cranks zijn breder dan andere (Shimano XT is extreem breed bijvoorbeeld).
Ik rijdt met een shimano deore xt crankstel idd. Maar ik ga eens kijken naar die crankbrothers. Mocht ik een ander crankstel moeten monteren is het dan gewoon mogelijk een compact crankstel te monteren of zijn er speciale cyclocross crankstellen/bladen?
Wat doe je met je ATB?
Als je niet het hooggebergte ingaat kun je toch gewoon een dubbel pakken?
Daniel1975 schreef:... gewoon een dubbel pakken?
Dat dacht ik ook, maaarrrr... grote kans dat het binnenste blad vervolgens tegen het frame aanloopt en het toch niet gaat. Ik heb zelf nog geen oplossing (anders dan een ander frame) maar vind het ook alles behalve lekker fietsen. Net alsof je de wc-pot tussen je benen hebt.
Du Bois schreef:Ik rijdt met een shimano deore xt crankstel idd. Maar ik ga eens kijken naar die crankbrothers. Mocht ik een ander crankstel moeten monteren is het dan gewoon mogelijk een compact crankstel te monteren of zijn er speciale cyclocross crankstellen/bladen?
Je zou beter naar een MTB dubbel kijken in dat geval (waar D75 het vermoedelijk ook over heeft.)
Met een race compact blijft er niet veel over van je kettinglijn, de zwaarste kransjes op je cassette worden moeilijker bereikbaar. Bovendien zit je met de tire-clearance van MTB frames, bladen komen tegen het frame aan.
kaj1500 schreef: Je zou beter naar een MTB dubbel kijken in dat geval (waar D75 het vermoedelijk ook over heeft.)
Uiteraard, we zitten hier in het mountainbike-forum
Een weg-crank gaat niet werken.
Rotor 3D is al vrij netjes met 163 mm, en Sram XX is bijvoorbeeld al 156 mm. Pedalen met korte asjes erbij, en je hebt zo'n beetje het smalste wat mogelijk is qua Q-factor. Er zal dus altijd een verschil in blijven zitten, maar dat zul je voor lief moeten nemen als je wil mountainbiken.
KTM Toryn 2011 teamfiets // Trek 1400
Weys KTM Racing Team
Die Sram XX is wel een optie. Is dat competible met shimano?
En dan crankbrothers pedalen, kan alleen moeilijk op de foto's zien of die de korste pedaalas heeft.
Rijdt er al iemand met een dubbel. Welke bladen zijn in Nederland aan te raden?
Ik rijd voornamelijk rond Amerongen en af en toe limburg.
