Bike winterklaar maken
nico94
nico94 29 okt 2010 20:37
Er zal vast wel een topic over bestaan, maar weten jullie hoe je je mountainbike winterklaar moet maken? Ik wil er in de winter nog wel mee rijden.
Graag jullie tips.
Here I come!
Gebruikersavatar daniel1975 29 okt 2010 22:18
Ehmm...gewoon goed bijhouden?
Ik zie meer problemen met de racefiets op de weg in de winter (pekel!!!) dan met de ATB.
Livio Livius
Livio Livius 29 okt 2010 22:19
Gewoon goed schoonhouden en ketting wat vaker smeren.
scepticus
Gebruikersavatar scepticus 29 okt 2010 22:23
Singlespeed maken.
pim3
pim3 30 okt 2010 01:12
Scepticus schreef:Singlespeed maken.
Erg radicaal, maar och :D.
Zelf haal ik mijn balhoofd, BB lagers en naven altijd even uit elkaar. Die knal ik dan helemaal vol met vet. Dat dat 5 Watt extra weerstand is in die naven weet ik ook wel, maar waar vet zit komt geen water en andere troep, dus blijven mijn lagers mooi lopen. Verder natuurlijk consequent zijn met poetsen, de extra slijtage voor lief nemen, en na de winter netjes vervangen.
KTM Toryn 2011 teamfiets // Trek 1400
Weys KTM Racing Team
nico94
nico94 31 okt 2010 12:17
Goed bijhouden is inderdaad wel een goed idee. Maar hoe zit het met vorst dan?
Here I come!
pim3
pim3 31 okt 2010 13:42
Na het poetsen in ieder geval zorgen dat je fiets warm binnen staat zodat water niet de kans krijgt om te bevriezen. Water in je body bijvoorbeeld kan bijvoorbeeld zorgen dat je een doortrapper krijgt, en ook vocht in schakelkabels is vrij vervelend. Verder kun je niet zoveel doen vrees ik. Je kunt soms wel merken dat de werking van je vork iets achteruit gaat, en dat je remmen iets anders aanvoelen.
rub.ke
rub.ke 31 okt 2010 14:16
Setje Gore RideOn kabels installeren en alles inderdaad even goed invetten!
Gebruikersavatar daniel1975 31 okt 2010 17:34
Waarom die Gores aanschaffen? Zonde van het geld.
nico94
nico94 31 okt 2010 17:38
Nou ik maak m'n fiets nooit schoon met water. Altijd met een droge doek.
Here I come!
pim3
pim3 31 okt 2010 18:03
En hoe doe je dat als je fiets helemaal onder de modder zit? Als je dan met een doek aan de gang moet ben je meer aan het schuren met zand als schuurmiddel dan dat je 'm schoonmaakt.
Gores vind ik trouwens wel prettig werken, het blijft allemaal een stuk langer goed schakelen. 2 Jaar met zo'n set doen kan prima, terwijl ik met XTR's al 4 sets verder was geweest.
nico94
nico94 31 okt 2010 19:56
P I M schreef:En hoe doe je dat als je fiets helemaal onder de modder zit? Als je dan met een doek aan de gang moet ben je meer aan het schuren met zand als schuurmiddel dan dat je 'm schoonmaakt.
Nou, ik heb altijd weinig tijd en de modder blijft er altijd wel lang op zitten. Dus dan kan je daarna met een droge doek zo eraf schrapen.
Maar ik dacht dat je fiets met water schoonmaken heel slecht is voor je fiets. Maar is dat niet zo?
Here I come!
