Aluminium Racefiets poetsen met Brillo?
10,-
10,- 04 jun 2011 02:47
Ik heb een Aluminium Racefiets zonder teksten/stickers of kleur/lak gewoon hellemaal aluminium (nickel) ''Foto is een voorbeeld van het frame materiaal soort'' en ik wil hem blinkend maken, er zitten wel 'n paar krasjes op en een beetje ''mat'' van kleur, kan ik probleemloos Brillo doekjes gebruiken? (met roze zachte zeep erin).
Wind mee.
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 04 jun 2011 09:12
Dan schuur de alumimium-oxide laag weg en blinkend wordt het niet.
Polijst pasta en polijst schijf gebruiken. Commandant4 werkt goed. Weet dan wel dat je iedere maand opnieuw aan de slag moet om hem blinkend te houden.
10,-
10,- 04 jun 2011 14:08
Hmm, en als ik hem na het poetsen met brillo inspuit met vaseline spray?
Wind mee.
dickygiovanni
dickygiovanni 04 jun 2011 14:28
Heb jij aandelen in Brillo ofzo?:D
10,-
10,- 04 jun 2011 16:40
Nee
Wind mee.
zweef
zweef 04 jun 2011 17:47
Weet je zeker dat het frame niet in de blanke lak is gespoten?
(Want als dat zo is moet je d'r met je tengels afblijven..)
You should see me go downhill...
10,-
10,- 04 jun 2011 18:54
Geen idee, zo gekocht, hoe kun je het checken ?
en ik heb geen tengels.
Wind mee.
dickygiovanni
dickygiovanni 04 jun 2011 20:27
Hoe hou je je stuur dan beet?
hfsracert
hfsracert 04 jun 2011 20:32
Google eens op Belgom Alu, werkt als een tiet op alu!
Merida
sharkman113
sharkman113 04 jun 2011 21:13
Heb nog nooit een glanzend alu frame zonder blanke lak gezien (uitgezonderd geanodiseerd). Als dat zo is moet eerst de toplaag eraf worden geschuurd dan polijsten en dan weer voorzien van blanke lak. Veel teveel werk voor een no name frame, gewoon naar de poedercoater brengen en laten lakken zou een optie zijn.
kxlight
kxlight 04 jun 2011 21:22
DickyGiovanni schreef:Hoe hou je je stuur dan beet?
... en je vriendin...
goosman
Gebruikersavatar goosman 04 jun 2011 21:23
Als je nog meer krassen wil op je frame/blanke lak moet je zeker met Brillo aan de slag, Cif is een al even goed alternatief (not dus). Mij lijkt dat het frame zeker voorzien is van een blanke laag: ook alu roest zonder laklaag. Commandant zou kunnen, maar als je geen ervaring hebt met polijsten zou je kunnen overwegen het uit te besteden. Machinaal polijsten levert over het algemeen een strakker resultaat op, maar dan moet je wel met een polijstmachine uit de voeten kunnen (en dan bedoel ik niet zo'n rotary van 2 tientjes die je op elke straathoek kunt kopen en na één keer gebruiken gefrustreerd in de Kliko mikt).
Suc6, en op naar een glanzend resultaat (tip: foto's voor en na?)!
Chi va piano, va sano e va lontano !
Colnago Active B-Stay
Colnago Ace 2010
http://goosman41.blogspot.com
