Hallo,
Ik heb pas nieuwe wielen gekocht met CL schijfmontage ,160mm achter en 180mm voor (shimano xt disk rotor)
(ik had eerst de 6 bouts montage schijven)
alles past prima alleen achter komt het kunststof (waar de schijf dus opgemonteerd is)van de shimano schijf net tegen de remklauw aan
als ik 2 ringetjes onder de adapter leg dan komt de remklauw net iets hoger en is het probleem opgelost, is dit de juiste oplossing of zijn er hogere adapters voor dit soort problemen?
Rem klauwen zijn van Hayes stroker.
Cube team ltd
pinarello fp4
nieuwe wielen met centerlock schijven
Zijn de klauwen goed gemonteerd? Oftewel, zitten alle ringen etc er correct onder?
Het zou best kunnen hoor met een ander merk rotor dan klauw.
Post anders eens een foto.
De 2 ringetjes is een goede oplossing als de schijf nu niet meer tegen de klauw aanloopt en de rem goed werkt. Ik heb hetzelfde gedaan nadat ik van een centerlock naar een IS 6 gaats wiel gegaan ben en tegen hetzelfde probleem aanliep. Werkt goed en geeft geen problemen.
Hoe weet je nu of het de goede oplossing is? Misschien komt de schijf nu niet meer volledig over de remblokjes.
Door die 2 ringetjes komt de klauw net iets hoger zegt TS, dat is waarschijnlijk geen 5 cm, maar net genoeg om de schijf vrij te laten lopen japie. Dat is dan de goede manier om die speling te creeeren. Een andere adapter kan ook, maar dit is de goedkopere oplossing.
