sjezer
sjezer
21 nov 2012 08:58
Heeft iemand ervaring of je een DI2 groep kunt plaatsen op een FSA geintegreerd stuur? Ik ben niet overtuigd of de kabeldoorvoer groot genoeg is voor de connector van de kabel.
timo2.0
timo2.0
21 nov 2012 12:31
Gesink rijdt al jaren met een PRO Stealth geïntegreerd stuur en Di2. Tenzij het genoemde stuur van FSA heel anders is voorzie ik geen grote problemen.
21 nov 2012 12:36
Onder het stuur zitten geleidingsgoten: die kunnen per merk verschillen in diameter.
skimons
skimons
22 nov 2012 14:18
je kunt altijd de kabel doorknippen en weer solderen
jcvoo
jcvoo
22 nov 2012 17:18
Bedoel je zo'n FSA plasma stuur?
sjezer
sjezer
22 nov 2012 20:25
Ja, ik bedoel het Plasma stuur. Daar zit een gootje onderlangs.
jcvoo
jcvoo
22 nov 2012 21:12
sjezer schreef:Ja, ik bedoel het Plasma stuur. Daar zit een gootje onderlangs.
Zoals je ziet op mijn fotootje heb ik ook een plasma stuur en ik heb DI2 ... dus ik kan je vertellen ... het werkt!!
sjezer
sjezer
23 nov 2012 06:48
Oké dank je, ik neem dus aan dat je de connecter bij de versteller losmaakt en dat die door de goot kan?
jcvoo
jcvoo
24 nov 2012 16:28
Ik heb het nog even aan mijn FM gevraagd, deze heeft mijn fiets opgebouwd, en hij heeft niets gesoldeerd alles met een normale binnenkabel er doorheen getrokken. (stukje aan elkaar tapen en voorzichtig trekken).
Het resultaat is geweldig ....
![Wink ;-)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
succes met je nieuwe stuur.
