Vraag omtrent frame maat'29:
Ben 187 lang.
Binnenbeenlengte 89 cm.
19 of 21 inch?
Frame maat ATB
Mijn binnenbeenlengte is 92 cm bij 1 meter 93 lichaamslengte. Ik rij op een 22" Merida. Oh ja.........26" wielen. Misschien kun je hier iets mee?
Sebo
Sebo
Training is like fighting with a gorilla....
You don't stop when you're tired...
You stop when the gorilla is tired!!!
- Contact
De hoogte van het frame is absoluut niet van belang. De lengte van de fiets en de hoogte van het balhoofd wel. Ook hebben de framehoogtes van 26" fietsen geen enkele overeenkomst met de hoogte van 29ers.
Ieder merk heeft andere hoogte-lengte verhoudingen, dus je kan nooit uitgaan van een vaste hoogte. Een 19" van het ene merk kan ongeveer gelijk zitten als een 21" van een ander merk. Hier zit geen vast systeem in!
De vraag is hoe je wilt zitten. Lang en gestrekt voorover? Heel diep of wat meer rechtop? Ga naar een gespecialiseerde FM die je goed op kan meten en rekening houdt met je wensen qua zithouding. Samen met hem/haar moet je eerst je ideale zithouding bepalen en daarna kan je naar binnen toe beredeneren welk frame er het beste bij je gewenste zithouding past. Hierbij zijn de hoogte van het balhoofd en de lengte van de bovenbuis het meest van belang en is de bijbehorende lengte van de zitbuis een gevolg.
http://www.SintChristophorus.nl" onclick="window.open(this.href);return false; & http://www.MichielvandenBrink.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Dat kan je zo niet zeggen, dan moet je een merk weten.dicke schreef:Vraag omtrent frame maat'29:
Ben 187 lang.
19 of 21 inch?
ikzelf heb een cube 21inch bestel met 185 en 91bbl, voor jouw is het 90% ook een 21 of L, maar kijk goed naar de geometrie.
De hoogte van het frame zegt niet veel, het gaat om de lengte van de bovenbuis.
Gave bakdicke schreef:Wasbeer: nog even ter info het is een Stumpjumper geworden. Maat 21 inch'
Ga je plezier van hebben.
Sebo
Kijken naar de lengte van je bovenlichaam en de bovenbuis van de fiets die je wil hebben. Een zadel lager of hoger zetten is makkelijker dan je bovenbuis inkorten of verlengen. Natuurlijk kun je wel met je stuurpen spelen.
Ik heb lang getwijfeld tussen L en XL Scott Scale (rijd op Epic 26 L en Tarmac 58). Ik heb veel gewikt, gewogen, gemeten en gepast. Het is een XL geworden met een kortere stuurpen en ik ben er heel blij mee:).
