Interne kabels
kareltje71
kareltje71 08 dec 2012 11:35
Hallo,
Bij mijn nieuwe frame gaan de rem en derailleurkabels door het frame. In het frame zit een silicone achtige slang getrokken.
Mijn vraag is nu dan ook: laat je deze zitten en gaat je nieuwe kabel daar door heen of verwijder je deze silicone slang?
Zie foto:
scottpch 08 dec 2012 12:07
Aan het uiteinde van die siliconenkabel bevestig je de binnenkabel dmv tape die door het frame moet en dan trek je die siliconenkabel eruit en zit je binnenkabel meteen op z'n plaats. Trek je die siliconenkabel er eerst uit dan heb je een probleem, je kan dan zitten 'vissen'naar je binnenkabel. :(
Succes.
samiran
samiran 08 dec 2012 12:23
Ik heb het erin laten zitten. Baat het niet dan schaadt het ook niet
Gebruikersavatar amclassic-fan 08 dec 2012 17:33
Lijkt mij dat je gewoon de binnenkabel door de siliconen kabel duwt en vervolgens deze liner eruit trekt. Erin laten zitten gaat volgens mij echt niet.
gene
gene 08 dec 2012 17:42
In mijn Rose frame zijn deze "liners" blijven zitten. Binnenkabel wordt er doorheen getrokken als ik het goed begrepen heb.
neos
neos 08 dec 2012 18:53
amclassic-fan schreef:Lijkt mij dat je gewoon de binnenkabel door de siliconen kabel duwt en vervolgens deze liner eruit trekt. Erin laten zitten gaat volgens mij echt niet.
en wat als je ooit een nieuwe kabel moet plaatsen dan ben je de coloniale.
cornelli racing cycles Uden
jansen01
jansen01 08 dec 2012 19:09
Dan maak je de nieuwe kabel aan de oude kabel vast?
Addict R1
kaj1500
kaj1500 08 dec 2012 19:14
Voor het verwijderen van de kabel steek je natuurlijk eerst de liner over de kabel heen.
Gebruikersavatar thestudent 08 dec 2012 20:21
Maar als ze bij die Rose zijn blijven zitten kan je ze toch net zo goed laten zitten???
samiran
samiran 08 dec 2012 21:02
Ik heb het al verschillende keren gedaan en viel eerst niet mee. Op youtube zijn er filmpjes met stofzuigers en afgeplakte openingen op het frame. Uiteindelijk met een rembuitenkabel beetje geprikt en binnen 10 tellen had ik hem er doorheen. Toen versnellingkabel er doorheen en buitenkabel weggetrokken. Daarna liner over versnellinkabel en kabel weg. Daarna remkabel verder door de liner geïnstalleerd. Liner wel een beetje op maat geknipt.
scottpch 09 dec 2012 12:08
Je gebruikt die liner ook weer omgekeerd, wanneer je de remkabel gaat vervangen. Zo trek je de liner er weer in en kun je een nieuwe binnenkabel aan de liner bevestigen en begint het weer van voor af aan. Wanneer je die liner op maat knipt heb je kans dat de liner in het frame verdwijnt en kun je echt gaan vissen. :)
wasbeer2006 09 dec 2012 17:57
Als de liner is bedoelt voor het makkelijk trekken van een kabel moet je hem verwijderen, hij is dan ook te lang om te laten zitten. Plus je hebt er dan niets meer aan.
En uiteraard voor het eruittrekken weer terug doen. Maargoed je krijgt de kabels zonder liner ook echt wel door je frame hoor tenminste wel bij mijn fiets en daar gaat alles volledig binnendoor.
