Speedplay Zero Stainless uitproberen of toch maar niet?
- boswielrenner
Rij nu met carbon Dura Ace SPD-SL 7900 pedalen. Erg tevreden over, maar ben ook zeer benieuwd naar de Speedplay pedalen. Ik heb al ervaring met Time RXS, en er zelfs nog een set van liggen, maar ik voel een enorme nieuwsgierigheid om eens met speedplay pedalen te gaan rijden. Weet niet goed waarom eigenlijk want er zijn zeker naast voordelen ook nadelen. Kortom; doen of niet doen?
Tarmac SL7 S-works Disc
Tarmac SL6 Pro Disc
Tarmac SL6 S-works
Specialized Epic 29
Tarmac SL6 Pro Disc
Tarmac SL6 S-works
Specialized Epic 29
Een nadeel; je kunt er niet op lopen. Wel met coffeeshop caps en daarmee verleng de levensduur van je pedalen. Ik rij 12 jaar op speedplays, x en zero stainless, op de fiets super.boswielrenner schreef:Rij nu met carbon Dura Ace SPD-SL 7900 pedalen. Erg tevreden over, maar ben ook zeer benieuwd naar de Speedplay pedalen. Ik heb al ervaring met Time RXS, en er zelfs nog een set van liggen, maar ik voel een enorme nieuwsgierigheid om eens met speedplay pedalen te gaan rijden. Weet niet goed waarom eigenlijk want er zijn zeker naast voordelen ook nadelen. Kortom; doen of niet doen?
Ik heb ze ook en vind ze geniaal lekker fietsen. Het loopt wat minder en je dure houten vloer gaat er van kapot. Even alle gekheid op een stokje. Er zitten twee "nadelen| aan speedplay pedalen:
- de pedalen zijn onderhouds gevoelig, niet smeren van de lagers vergriept je pedalen.
- de plaatjes zijn duurder dan SPD varianten en zijn niet vriendelijk voor de ondergrond waar je op loopt.
Deze nadelen wegen in mijn ogen niet op tegen de voordelen van:
- Ultieme mierenneuk stand v.w.b. de instelling van de bewegingsvrijheid van de schoenen.
- Uitermate makkelijk instappen, niet kijken maar gewoon je voet op het pedaal zetten en de boel klikt vast. Dus niet kijken/zoeken naar het pedaal en dan eerst proberen "in te haken". Althans zo ervaar IK het.
- Meer bodemspeling, dus je kunt harder en platter door de bocht, leuk als je veel criteriums rijd. Dat laatste doe ik dus niet.
Ik vind het geniale pedalen. Ik heb overigens ook de Zero Stainless uitvoering.
Cervélo S3 & Cannondale F29 Team replica.
Wat bedoel je met die ultieme miereneukstand?
Je kunt ze tot op de mm nauwkeurig afstellen vwb de bewegingsvrijheid.
Mocht je het willen proberen, voor minder dan de prijs van een nieuw setje Zero Stainless heb ik nog een set zgan Zero Ti ter overname.
Op die uitvoering zit overigens een "Maximum rider weight" misschien wel even handig om er bij te vermelden.
Ik kan wel een iets ander lijstje op papier zetten:
- Lastig inklikken, zeker als ze nieuw zijn. Dat je aan 2 kanten in kunt klikken geeft nauwlijks voordeel, omdat je wel je voet goed moet houden tov het pedaal.
- Zijdelings kantelen van je voeten om het pedaal, dit begint na een paar maanden. Schijnt tegenwoordig te voorkomen/verminderen te zijn met een dun metalen plaatje.
- Het afstellen van het plaatje is nogal een gedoe met '3 punts bevestiging schoenen'. Om het plaatje op de juiste positie onder je voet te krijgen moet je steeds 7 bouten los draaien. Als 't eenmaal gedaan is dan heb je er natuurlijk geen omkijken meer naar.
- Er is totaal niet te lopen op de plaatjes, als het nat is dan is het echt gevaarlijk. Je loopt op een metalen plaat, terwijl je bij andere systemen op rubbere blokjes (of op plastic) loopt. Je loopt de kop van de bouten steeds verder kapot, tot je de boel eraf moet halen omdat je het anders niet meer los kunt krijgen. Wordt er altijd gezegd dat je ook niet moet lopen op fietsschoenen, maar ja ff naar een toilet, ergens voor inschrijven (koers of toertocht), enz. Uiteindelijk loop je er toch op, enige oplossing is altijd van die rubberen beschermingsgevallen om je plaatjes heen schuiven als je moet lopen, maar dan moet je die dus wel altijd mee slepen.
daarnaast gaf het mij het gevoel dat ik op ijsblokjes stond. Verder sluit ik me volledig bij AM fan aan.
Ook het smeren van de pedalen en contactoppervlakken geeft troep.
Maar goed, het lijkt alsof je verliefd aan het worden bent op die dingen. Dus kopen en zelf ervaren.
Anima Sana In Corpore Sano.
- boswielrenner
Ik ben zeker wel geïntrigeerd door de Speedplay's, maar de opsomming van Amclassic is een bevestiging van de nadelen die ik zelf ook al heb gelezen of bedacht. Het voordeel is dat ze licht zijn er mooi zouden passen bij mijn fiets, maar dit weegt denk ik niet op tegen de nadelen. Kortom; ik denk er eens rustig over na. Ze staan zeker niet als eerste op mijn verlanglijstje
Tarmac SL6 Pro Disc
Tarmac SL6 S-works
Specialized Epic 29
Tarmac SL6 Pro Disc
Tarmac SL6 S-works
Specialized Epic 29
Klopt inderdaad dat de ze zijdelings gaan kantelen na een tijdje. Ik kreeg hierdoor gelijk klachten aan de knie. Zie hier een mooi voorbeeldamclassic-fan schreef:Ik kan wel een iets ander lijstje op papier zetten:
http://www.epdoc.com/mvv/speedplay/index.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Albert Einstein
Albert Einstein
