Hoi,
Misschien staat het al op het forum maar ik heb het zo snel niet kunnen ontdekken: ik heb nu een FC6600 Ultegra (dubbel) crank en wil deze vervangen door een compact. Kan ik dan bijvoorbeeld ook een FC6750 pakken? Of een FC R700? Wat is het verschil tussen de FC 6700 en de FC R700? Alleen het gewicht?
Moet ik verder nog ergens rekening mee houden bij het vervangen van de onderdelen/cranks? Bijvoorbeeld tussenschijven?
Alvast bedankt
FC6600/FC6700/FC R700
De FC6750 is de compact crank van de nieuwste Ultegra groep, de FC-R700 is alweer wat jaartjes oud. Beide zijn prima cranks en je kunt ze beide gebruiken als vervanging voor je FC-6600 crank.
Gewoon een kwestie van de twee boutjes op de linker crank losdraaien, de linker crank van de as halen, de rechter crank+as uit de lagers trekken en de nieuwe compact crankset in omgekeerde volgorde weer monteren. Daarna hoef je alleen nog je voorderailleur iets lager te zetten, alhoewel het ook wel werkt als je dat niet doet.
