gaatje Giant TCR advanced SL
Gisteren mn nieuwe frame opgehaald. Thuisgekomen natuur lijk spullen uitgepakt in eens goed bekeken.
Ik zag tot mijn verbazing een gaatje achter de staande buis boven de bracketpot.
Eerst schrok ik even maar bedacht gelukkig snel dat het voor de kabeldoorvoer is.
Ik vind/vond wel dat het gaatje er een beetje vreemd uitzag; net of er een gat is ingebrand. Weet iemand of het gat er altijd zo onafgewerkt uit ziet? Of is er wat mis met mijn frame?
Even terug naar de fietsenmaker kan helaas niet. Heb het frame in Duitsland opgehaald (S-tec). Bellen kan morgen pas.
Dank voor jullie reacties!
is het niet een geboord gaatje wat met lakken weer een beetje dicht gesmeerd is? lijkt wel of wat carbon vezeltjes in de weg zitten. past de kabel goed of is het gaatje te groot?
tarmac expert sram force
venge pro race sram force 22
BMC TE02 xt/xtr
BMC TE02 xt/xtr
Dat is het gaatje waar je voorderailleur kabel doorheen gaat naar boven richting derailleur......
Schifter - Stuur - Onderbuis - Bracket - Gaatje - Staande buis - Derailleur
Waarschijnlijk zit er bij de accessoires van je fiets ook nog een dun plastic zwart buisje die je kan gebruiken om je derailleur kabel netjes door het gaatje laten geleiden.......
Zitten idd nog accessoires bij. Ook dat dunne zwarte buisje.
Het buisje is veel dunner dan het gaatje. Ik zou me zo voor kunnen stellen dat er troep/water in het frame loopt. Zeker omdat het ook nog eens een liggend gaatje is op een plek waar veel water kan komen.
Lekker licht frame met veel zwaar water ;-(
Of zal ik ook nog een gaatje onder bij 'branden'. Nog lichter frame...
Zonder gekheid: vind het erg slecht afgewerkt voor het beste wat Giant maakt! LKunnen ze vast beter!
Bij Giant is de uitloop van water aan de achterkant bij de bevestiging van je achterwiel, wanneer je na een natte rit je fiets via je achterwiel omhoog zet dan loopt het water er aan deze kant uit.......
Wat betreft het gaatje dient er ook een zelfde gaatje aan de onderkant van je bracket te zitten, precies op de plaats waar je het plastic plaatje voor de kabelgeleiding bevestigd. Je derailleurkabel loopt dan via de onderbuis door de kabelgeleiding via het gaatje in de onderkant van de bracket het frame in en komt dan via het gaatje aan de bovenkant van de bracket naar boven.........
- Lcsmet
advandenboogaard schreef:edit
edit!
Ik denk dat het gaatje een beetje verstropt is en dat er verf over zit.
Mogelijk met een klein boortje mooi rond maken.
Zit er aan de onderkant een mooi rond gaatje?
Succes nog en hou ons op de hoogte.
- alliance_0
Nu in begrijpelijk Nederlands graag.
