Campagnolo record compact crank vierkante as
- de zwarten
(ik kijk ook af en toe met een schuin oog naar MP e.d.).
Ik dacht dat er nog wel fabrikanten waren van ISO geschikte 110mm cranks, misschien heeft iemand enkele links?
Voor de rest zijn er nog wel genoeg vierkante Shimano (JIS) compatible alternatieven, zoals hier: http://www.m-gineering.nl/shop.htm" onclick="window.open(this.href);return false; (onder cranks).
Dan moet je wel telkens je asje ook vervangen...
Laatst kreeg ik een verzoek om advies op dekaleberg.nl. Betrokkene wilde een advies voor een passend verzet te combineren met een compact Veloce met ISO-vierkant passing, die hij op eBay had gekocht, in de States, bij een grote handelaar. Exorbitant duur, maar wel nieuw. Dus ga daar eens op zoek! Als het nodig is wil ik nog wel eens wat onderzoek doen. Dan PB a.u.b!
Een combinatie met een JIS-as is (ook nog te koop voor ITA schroefdraad) natuurlijk veel eenvoudiger en vooral veeeeel goedkoper.
Toevoeging: het ging om Boulder Bicycle
Laatst gewijzigd door klimmer op 21 feb 2013 23:24, 1 keer totaal gewijzigd.
Heb er nog 2 liggen (1x Record and 1x Chorus) maar die gaan niet weg,
Miche en TA Spécialitésde zwarten schreef:(ik kijk ook af en toe met een schuin oog naar MP e.d.).
Kijk eens op bike-vintage.com
Ik heb een gewone Chorus crank en een Chorus CT, beide 175 mm. De gewone crank heb ik zowel de originele bladen als Stronglight CT2 (39x53). Bij de compact crank heb ik CT2: 51, 39 en 36, daarnaast de originele 34. Beide cranks zijn in zeer goede staat.
Ik had nog geen plannen om de boel te koop te zetten. Maar mijn beide weg frames hebben nu een BB86 bracket, waardoor de boel stof ligt te vangen. Dus je mag een poging wagen.
Ik ben zeer geïnteresseerd in de chorus CT met in elk geval het 51 en 34 blad er vanuit gaande dat een chorus crank op mijn record trapas past. Heb alleen geen idee wat dat waard is. Is 100 euro een redelijk bod of sla ik de plank dan mis?
Vierkant = vierkant dus Chorus op record as past. Maar met euro 100 sla je de plank inderdaad misPina68 schreef:Ik ben zeer geïnteresseerd in de chorus CT met in elk geval het 51 en 34 blad er vanuit gaande dat een chorus crank op mijn record trapas past. Heb alleen geen idee wat dat waard is. Is 100 euro een redelijk bod of sla ik de plank dan mis?
Voor zowel Chorus en Record dus 102mm:
http://www.campagnolo.com/repository/do ... -06-06.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
