Ik heb een leuke fiets op de kop getikt alleen zit de zadelpen muur en muur vast...
Het gaat om een Pro Vibe carbon zadelpen en een Cannondale Six13 frame (alu)
Het gekke is dat de pen met heel veel moeite heen en weer te bewegen is, maar verticaal is er nauwelijk beweging in te brengen.
Sinds gisteren ben ik al bezig en tot nu toe ben ik zo'n 5 cm verder, ik gok dat er nog zo'n 10 cm in het frame zit.
Echter gaat het nu echt met geen mogelijkheid meer, misschien nog enkele mm maar dan houdt het wel op.
WD40 heeft geen oplossing geboden en ook de verfbrander heeft nauwelijks iets uit gehaald.
De WD40 loop er de pen is met heel heel heel veel moeite rond te draaien dus opzich is hij vrij.
Iemand tips waarbij ik de zadelpen kan behouden?
Carbon zadelpen vast in Cannondale Six13
Zet 't frame eens dichtbij de radiator.
Lijkt me niet dat dat gaat helpen.
Met de verfbrander is de zadelbuis al flink warm/heet geworden en dat hielp helaas ook weinig.
Probeer eens drie vier avonden wd40 erop en niets doen dan weer proberen.
Pen is inderdaad los, maar niet op de gewenste manier... Na verschillende keren opwarmen en ladingen WD40 en de bankschroef, uiteindelijk de zaag erin gezet. Daarna met een kobalt zaagje aan de gang gegaan maar dat ging ook nauwelijks. Na een hele avond zagen was ik erdoor. Los was de pen nog steeds niet! 10000000 splinters carbon verder was het eindelijk zover, pen totaal verspliterd er stuk voor stuk uitgepeuterd. Nog nooit zoiets gehad en aan de binnenkant van het frame en de buitenkant van de pen was niets te zien.
Mooi dat die er uit is.masterb schreef:Pen is inderdaad los, maar niet op de gewenste manier... Na verschillende keren opwarmen en ladingen WD40 en de bankschroef, uiteindelijk de zaag erin gezet. Daarna met een kobalt zaagje aan de gang gegaan maar dat ging ook nauwelijks. Na een hele avond zagen was ik erdoor. Los was de pen nog steeds niet! 10000000 splinters carbon verder was het eindelijk zover, pen totaal verspliterd er stuk voor stuk uitgepeuterd. Nog nooit zoiets gehad en aan de binnenkant van het frame en de buitenkant van de pen was niets te zien.
Ik zie net pas jouw post en ik heb het een keer gehad waarna de FM vertelde de fiets op de kop te zetten en WD 40 via de bindonhouder gaatjes in de buis te laten lopen.
Dat een paar x en een paar dagen, in de bankschroef en toen ging die.
