FastPat
FastPat
15 mar 2013 20:35
Kan er iemand antwoord geven op bovenstaande vraag? Ik heb bang dat ik anders brokken maak. Kan dit zijn dat dit 5,5 Nm is?
sob
sob
15 mar 2013 21:11
Als je de ronde zadelpen hebt met 1 boutje dan 7nm.
FastPat
FastPat
15 mar 2013 22:29
Het is de ovale met 2 boutjes
franklin
franklin
16 mar 2013 11:19
Bij mijn Madone uit 2010 staat het gewoon op de zadelpen, namelijk 5-7 Nm. Er zijn wel erg veel problemen geweest met die zadelpennen, of beter gezegd met de boutjes. Boutjes die knapten. Heb het zelf ook al meegemaakt dat er een boutje knapte. Zadelpen is wel zonder probleem kostenloos vervangen door Trek. Het stukje dat afgebroken was zat nog in de zadelpen en was er niet meer uit te krijgen. Heb de boutjes van de zadelpen meteen vervangen door twee titanium boutjes, omdat mijn vertrouwen een beetje weg was in de orginele boutjes. Trek is inmiddels ook helemaal afgestapt van de zadelpennen met twee boutjes.
Focus Mares CX 1 2014
Cube ams super hpc race 2012
skimons
skimons
17 mar 2013 20:09
zo weinig mogelijk en goed met carbon pasta monteren. niet vergeten de boutjes om en om vast te zetten, zodat de kracht gelijk verdeeld wordt.
die ronde pennen zitten (met carbon pasta) ook al goed met 5nm
