Verlengen pedaalas ivm scheefstand voet
timofietst
Gebruikersavatar timofietst 06 apr 2013 10:30
Mijn rechter voet staat behoorlijk uit het lood, hij wijst zo'n 30 graden naar buiten. Zoals jullie zullen begrijpen levert dat wat probleempjes op met het rijden met klikpedalen, van een kantelende voet tot een verdraaide enkel (om maar te zorgen dat mijn knie en heup nog redelijk recht boven het pedaal staan). Op advies van een orthopeed ben ik nu op zoek naar een manier om mijn voet wat meer in zijn natuurlijke positie vast te klikken in het pedaal. Daarvoor zijn twee dingen nodig:
1. Schoenplaatjes zo schuin mogelijk bevestigen. Dat heb ik inmiddels het voor elkaar gekregen door een deel van de opening van het voorste boutje uit te vijlen en het metalen plaatje te draaien:
2. Het verlengen van de padaalas. Om de maximale draaiing te krijgen moet mijn pedaal verder van de crack staan, nu kom ik bij deze draaiing met mijn hak tegen de crank en zelfs tegen mijn achtervork. Ik zoek dus een manier om het pedaal 1-1,5 cm naar buiten te zetten. Weet iemand hier een oplossing voor? Ik kan me voorstellen dat dit niet standaard is en dat het wellicht op maat gemaakt moet worden. Een extra asje met binnen en buitendraad is volgens mij niet zomaar ergens te krijgen, heb er al naar gezocht op internet. Iemand hulp, tips?
Laatst gewijzigd door timofietst op 03 nov 2013 09:35, 1 keer totaal gewijzigd.
Groeten,
Timo
Good Times!!
YT Jeffsy AL comp 2
Canyon Grand Canyon AL
http://www.mellowbikers.nl
tungsten
tungsten 06 apr 2013 13:45
Probeer een fabriek te vinden die pedalen maakt. Volgens mij zijn er Nederland wel fabrieken, die dat doen.
Of ga anders naar een bedrijf dat geavanceerde machines bouwt. Die hebben goede draai banken en frees apparatuur. Met zulke apparaten moet het vrij eenvoudig zijn om een iets grotere pedaalas te maken, met de oude as als voorbeeld.
Het zal wel een paar centen kosten, maar dan kan je wel normaal fietsen.
Misschien kan een technische school je helpen. Lijkt mij een leuke opdracht voor een stel leerlingen en dan kan het misschien gratis.
Succes.
Tom-s
Tom-s 06 apr 2013 14:40
Je kan eens kijken bij Ward Industries. Die maken extra lange assen voor Speedplay maar weet niet voor jou pedaalsysteem. Mogelijk als je overschakelt op speedplay dat ze voor jou custom een extra lange, lange as maken.
Edit: Mogelijk nog een voordeel van speedplay pedalen: Je kan de adapter uitboren en daar de voet wat extra mee naar buiten zetten en vervolgens de boutjes van het kliksysteem ook wat uitvijlen om die naar buiten te krijgen.
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 06 apr 2013 15:29
Voor een langere pedaalas: vraag Marten Gerritsen van M-gineering.nl
GoldenRatio
GoldenRatio 06 apr 2013 15:40
Wat jij zoekt heet een pedal axle extender
Ik weet niet welke maten er te vinden zijn maar hier is er eentje om mee te beginnen;
http://www.evanscycles.com/products/spe ... s-ec037162" onclick="window.open(this.href);return false;
jsparie
jsparie 06 apr 2013 20:53
Als er ruim voldoende schroefdraad op de as zit kun je overwegen een ringetje tussen pedaal en crank te plaatsen. Bij sommige lichtgewicht cranks is wordt standaard een ongeveer 1 a 1,5 mm dik ringetje mee geleverd (ter bescherming van de dunwandige crank) dus ga er van uit dat het voor de meeste pedalen geen probleem moet zijn. Is niet veel maar alle beetjes helpen wellicht.
Niet overdrijven uiteraard door een te dikke ring te gebruiken.
Maar wellicht kun je beter andere pedalen en plaatjes nemen. Bij Shimano Spd sl bijvoorbeeld kun je de plaatjes in zijn geheel denk ik zomaar een cm meer naar binnen plaatsen op de zool van je schoen waardoor je heel makkelijk de gewenste extra ruimte krijgt.
Laatst gewijzigd door jsparie op 06 apr 2013 22:11, 1 keer totaal gewijzigd.
timofietst
Gebruikersavatar timofietst 06 apr 2013 21:15
GoldenRatio schreef:Wat jij zoekt heet een pedal axle extender
Geweldig, precies wat ik zoek!! Allen dank voor de tips en ideeën :)
Groeten,
Timo
Good Times!!
YT Jeffsy AL comp 2
timofietst
Gebruikersavatar timofietst 06 apr 2013 21:20
jsparie schreef:Als er ruim voldoende schroefdraad op de as zit kun je overwegen een ringetje tussen pedaal en crank te plaatsen. Bij sommige lichtgewicht cranks is wordt standaard een ongeveer 1 a 1,5 mm dik ringetje mee geleverd (ter bescherming van de dunwandige crank) dus ga er van uit dat het voor de meeste pedalen geen probleem moet zijn. Is niet veel maar alle beetjes helpen wellicht.
Maar wellicht kun je beter andere pedalen en plaatjes nemen. Shimano Spd sl bijvoorbeeld kun je in zijn geheel denk ik zomaar een cm meer naar binnen plaatsen op de zool van je schoen waardoor je heel makkelijk de gewenste extra ruimte krijgt.
Aan een soort spacer heb ik ook gedacht maar dat durf ik niet aan ivm het verzwakken van de verbinding. Er moet wel voldoende draad over blijven in de crank. Dat van Spd-sl wist ik niet, goeie reden om die Time iClic de deur uit te doen ;)
Groeten,
Timo
Good Times!!
YT Jeffsy AL comp 2
GoldenRatio
GoldenRatio 06 apr 2013 23:53
De Specialized Extenders voor 21 euro, maar alleen op Duits adres leverbaar.
http://www.bike24.com/p238004.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Nog een ander merk, kijk onder products
http://www.kneesaver.net/ecommerce/" onclick="window.open(this.href);return false;
Allerlei verschillende extenders, spacers voor crancks,pedalen, etc
http://www.highpath.net/index.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Kijk met google afbeeldingen om nog andere te vinden.
* Note: Veel carboncranks producenten raden extenders af.
timofietst
Gebruikersavatar timofietst 07 apr 2013 07:31
Ik heb ze bij http://www.bike-boarder.de" onclick="window.open(this.href);return false; besteld, leek geen beperking op te zitten voor levering in NL.
En wat betreft die carboncranks: zit daar ook een gewichtslimiet op bij normaal gebruik? Het is nogal een verschil of iemand van 120kg op een pedaal staat of iemand van 70kg, toch?
Groeten,
Timo
Good Times!!
YT Jeffsy AL comp 2
japiecarbon
japiecarbon 07 apr 2013 10:45
Het heeft te maken met het verlengen met de hef arm van het pedaal. Maar als je idd niet te zwaar ben en niet sprint als Tom Boonen zou ik me er niet zo druk om maken.
gianttrek
gianttrek 12 apr 2013 19:02
Ik heb ze ook gemonteerd en werken perfect gewoon in nederland bij Stapenbelt gehaald.
Heb daar ook een BG fit gedaan om de pedaal platen goed te zetten.
Als je nog verder naar buiten wilt zou je deze spacers kunnen monteren en dan de speedplay kunnen pakken met extra lange as.
Deze kun je bestellen normaal zijn deze lenget 52mm maar ze kunnen leveren tot 65mm.
alles staat op deze site plus je kunt je enkel verdraaiing hiermee instellen hoe jij het wilt.
