Beste allemaal,
Ik heb ervaring in het opbouwen van een racefiets, maar niet met DI2. Ik heb een nieuw frame gekocht, Prorace Deamon evo. Deze wil ik gaan opbouwen met ultegra di2.
Zijn er nog dingen waar ik goed op moet letten? Waar kun je het beste mee beginnen? Ik hoor dat de voorderailleur je frame kapot kan maken en je vingers kan breken, als je ze ertussen krijgt.
Alle tips zijn welkom.
Groeten, Diederik
Ultegra DI2 monteren
Youtube heb ik al bezocht, staan idd zeer veel nuttige filmpjes op. Iemand nog een andere tip, die misschien niet op youtube te vinden is?jsprbcn schreef:heb je al op Youtube gezocht?
https://www.youtube.com/results?search_ ... alling+di2" onclick="window.open(this.href);return false;
Groeten, Diederik
Gewoon de handleiding volgen die erbij zit?
Ik vond persoonlijk de Di2 vrij simpel te monteren.
Zoals je zelf al zegt, stop je vingers er niet tussen.
Gewoon beginnen met de simpele dingen (shifters, derailleurs, evt remmen, batterijhouder).
Als dat gelukt is moet je bedrading gaan leggen.
Als je setje intern is, is dit relatief lastig, je kunt niet overal even makkelijk bij. Je voorvork eruit halen helpt dan wel.
En let erop dat je kabels niet gaan rammelen en tegen je trapas aan schuren.
Extern setje is relatief makkelijk. Plug 'n go. Let erop dat je kabels enigszins beschermd zitten.
En goed afstellen.
En je vingers er niet tussen krijgen.
En je batterij niet leeg laten lopen.
En geen kortsluiting maken.
En als je ergens niet uitkomt, specifieke vragen stellen.
En er wat moois van.
Niet zomaar random gaten in je frame gaan boren.
Zorgen dat je derailleur pat recht is
Genoeg tips?
En goed afstellen.
Genoeg tips?
Bedankt voor de tips. Ik neem de Ipad mee naar de garage wanneer ik er aan ga beginnen.iichel schreef: Genoeg tips?
Ultegra Di2 besteld bij Hopmans en is zojuist afgeleverd op mn werk (super snel). Mijn nieuwe frame, Prorace Deamon Evo, is nog niet eens binnen. Dit frame is geschikt voor internet bekabeling en is DI2 ready. Die verwacht ik ergens volgende week.
Bij de complete groepset bij Hopmans zitten verschillende lengtes electronische kabels.
Ik ga geen gaten boren in het frame (zou niet durven).
Mijn eerste stap wordt idd controleren of het achterpat recht is.
Ik heb ook de dealer manual gedownload en geprint vanaf Shimano Techdocs http://techdocs.shimano.com/media/techd ... 778132.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Wat me wel lastig lijkt (maar dit moet je gewoon gedaan hebben) is de installatie van de voorderrie met de support bolt. In de techdocs staat dat bij een aanlasnok (en die heeft mijn frame) je een beschermplaatje moet plakken en dan de support bolt daar tegenaan moet draaien. Zoals ik al zei in theorie misschien lastig, hopelijk valt het in de praktijk erg mee.
Groeten, Diederik
Ik verwacht dat het monteren van de VD niet heel veel problemen oplevert. Ik heb zelf een Deamon DI2. (Vers van Salden) maar het plaatje met support schroefje zie je niet zitten.
Heel veel succes met de opbouw! Mijn fiets loopt prima.
lolbandiet schreef:Bedankt voor de tips. Ik neem de Ipad mee naar de garage wanneer ik er aan ga beginnen.iichel schreef: Genoeg tips?
.... Dit frame is geschikt voor internet bekabeling en is DI2 ready...
Groeten, Diederik
in ieder geval, succes met het opbouwen van je nieuwe DI2 groep.
Dat is het nieuwste van het nieuwste... Ken je dat niet??kiekeboeboe schreef:lolbandiet schreef:Bedankt voor de tips. Ik neem de Ipad mee naar de garage wanneer ik er aan ga beginnen.iichel schreef: Genoeg tips?
Groeten, Diederik
WiFi-router in je zadelpen
En hopen op een beter IT team dan Sanoma
Hoe kan je ervoor zorgen dat de kabels niet gaan rammelen? Moet je op bepaalde dingen letten bij het aansluiten van de kabels en de interne juntion?iichel schreef:Ik vond persoonlijk de Di2 vrij simpel te monteren.
En goed afstellen.
Genoeg tips?
BeamerMW
