remmen racefiets afstellen
hugovp
hugovp 14 apr 2013 23:09
Ik heb de chorusremmen van mijn colnago eens gedemonteerd om te reinigen .Er zat overal modder tussen
Na het terug monteren komen de remhoeven niet automatisch terug in de goede stand ,met de hand kan ik de hoeven terug wat verder uit elkaar trekken daar de kabel slap hangt.Ik Heb het stelschroefje voor de veerspanning al wat ingedraaid
Heb ik alles te vast aangedraaid ?Wat doe ik verkeerd ?anders best eens langs de fm ?
dank Hugo
ericpeters
ericpeters 15 apr 2013 00:22
De veer moet de remmen gewoon openduwen, zit de veer aan beide zijden op het nokje? Dit is bij mij al eens gebroken waardoor er geen druk op de veer zat.
zo moeten ze open staan:
Bij de achterrem is dit makkelijk aan beide zijden te zien bij de voorrem is het moeilijker.
Als je de rem niet uit elkaar hebt gehaald (dat is wat anders dan demonteren) kun je normaal eigenlijk weinig fout doen behalve scheef monteren waardoor een blokje tegen het wiel aan loopt. Te hard aandraaien heeft geen negatieve invloed totdat je echt de schroefdraad of inbusschroef sloopt.
joeptimmermans
joeptimmermans 15 apr 2013 08:38
Even checken of de kabel overal vrij loopt. Misschien blijft die ergens hangen?
Gebruikersavatar havana 15 apr 2013 08:50
Het kan zijn dat er ergens vuil tussen zit en dat de boel daarom niet goed terug veert. Shimano remmen kun je compleet uit elkaar halen, het lijkt me dat dit met Campa ook mogelijk moet zijn. Is wel een beetje een prutswerkje.
Le Grimpeur
Gebruikersavatar Le Grimpeur 15 apr 2013 21:30
hugovp schreef:...Na het terug monteren komen de remhoeven niet automatisch terug in de goede stand, met de hand kan ik de hoeven terug wat verder uit elkaar trekken ...
Als je de remmen echt uit elkaar gehaald hebt, kan het zijn dat je inderdaad de boel iets te vast hebt aangedraaid. Bij het weer monteren (in elkaar zetten van de remmen), moet je voordat je de veer weer in de nokjes plaatst, eerst controleren of de hoeven (dus zonder veerspanning) zonder enige speling, maar wel vrij om de as kunnen draaien.
60 x Ventoux
Rey953
Rey953 16 apr 2013 11:07
Het kan er inderdaad aan liggen dat je iets te vast hebt gedraaid, maar ook dat de veer gebroken is of te ver is gebogen.
