gekrak rond trapas
ijsbereke
ijsbereke 22 apr 2013 19:33
Beste liefhebbers,
Ik zit met een technisch probleempje. Dit begint zich voor te doen, als ik een tijdje met krachttraining bezig ben. Indien rustperiode heb ik dit veel minder voor.. Maar telkens ik uit men zadel ga om bij te trappen (kracht te zetten), krijg ik een gekraak ter hoogte van men trapas. Nu is het probleem dat ik deze fiets nog maar een klein jaartje heb en de fietsenboer kan hier ook niets verkeerd aan vinden. Na een onderhoudje klinkt hij weer netjes, maar kort daarop begint het weer.
Ik ben vrij zwaar en heb vrij zware tred, maar daarbuiten behandel ik men fiets goed (tijdens en na het fietsen) en onderhoud ik hem op regelmatige basis. De trapas blijf ik bij voorkeur af maar heb al enkele keren, een lichte smering gegeven met (fatsoenlijk) lagervet. Dessalniettemin, heeft het niets uitgehaald.
Mijn vraag is, wat kan ik er aan doen? Mijn fietsenboer kan/wil het niet vinden en ik wil men fiets niet beschadigen.
Zijn er trapassen, die beter bestand zijn tegen het verzet van zware mensen of die alleszins meer aan kunnen ?
Bedankt voor de hulp alvast!
.. altijd met je hol open zitten ..
ijsbereke
ijsbereke 22 apr 2013 21:20
Even ter informatie, dit zou gaan over mijn koersfiets. Bianchi Via Nirone 7 tiagra..
zorba
zorba 22 apr 2013 21:25
Check de bladboutjes eens. Die zouden weleens wat te los kunnen zitten. En smeer daar eens een likje vet tussen.
Was bij mij een keer het euvel. Succes
Do not CROSS the road!
gene
gene 22 apr 2013 21:41
Doe eens een beetje vet aan de achterpatten en zet de QR iets vaster.
Bracket demonteren en terug plaatsen met voldoende montagevet, evt teflontape.
roadslave1954
roadslave1954 23 apr 2013 08:10
Ik heb het pas ook gehad bij mijn crossfiets als ik staande aan ging zetten hoorde ik ook een tik. Bleek, na alles onderhand vervangen te hebben (van ketting tot alle achterwiellagers cq pion lagers en bracketlagers) het aan mijn voorwiel te liggen. Spaken/spaaknippels. Alle nippels een klein drupje olie gegeven een sindsdien geen last meer gehad.
Gebruikersavatar havana 23 apr 2013 08:40
Snelspanners is ook een verdachte. Zet ze eens wat strakker en doe wat vet op de veertjes.
ijsbereke
ijsbereke 23 apr 2013 19:09
Ik ga dit zo snel mogelijk eens bekijken bij het nazien van men fiets.. Bedankt voor de tips, ik laat weten als het probleem verholpen zou zijn!
tommasini
tommasini 24 apr 2013 09:46
Schroefdraad van de pedalen van nieuw vet voorzien.
jeroenbo
jeroenbo 26 apr 2013 08:37
Gescheurde crank :)
jules_msk
jules_msk 30 apr 2013 16:12
Kan inderdaad vanalles zijn.
Bij mij was het eens de crank die niet vast genoeg aangedraaid was.
Een renner leeft niet in het echte leven. Dat leven komt pas na de fiets.
diogenes
diogenes 10 mei 2013 14:52
Heb je de verwisselbare achterpat al gedemonteerd en ingevet? Is de pat goed gericht?
Is de bracketpot gevlakt? Ik heb zelf ook een Via Nirone en ik vervang het vet van de bracketcups standaard 2x per jaar.
Velgenfluisteraar
Florezido
StefanJ
StefanJ 13 mei 2013 15:22
De regel bij dit soort geluidjes is dat het nooit zit waar je denkt dat het zit...
Het laatste kraakje bij mijn fiets kwam van de schoenplaatjes. Verder heb ik al ervaren dat het inderdaad overal kan zitten. Lagers, patten, snelspanners, zadelpen, eigenlijk gewoon alles...
