hallo,
ik ben net overgestapt op het spd systeem.
dus ik probeer het eens uit en blijft het plaatje zitten in het pedaal
het plaatje zit ook los.
wat moet ik doen?
spd pedalen
Das een beginnersfoutje, meer mensen last van gehad....
In het vevolg altijd goed vastdraaien ook als je het even wil testen.
Zit je schoen nog op het pedaal met plaat?
Dan zit er maar 1 ding op (met geweld) eraf draaien en dan zijn waarschijnlijk je boutjes en plaatje in je schoen kapot, die vervangen en weer opnieuw beginnen. Misschien heb je geluk en kan je het weer hergebruiken.
Wellicht kan je je schoen zo draaien dat je de veer nog wat slapper kan zetten.
Misschien hebben andere betere tips, maar ik denk toch dat het hier op gaat uitdraaien.
