Ik heb een kinderfietskar waarbij de inzittende mee kan trappen (weehoo igo).
Nu wil ik de band vervangen, maar er zit geen snelspanner aan het wiel.
Moet ik nu de ketting uit elkaar halen om het wiel uit het frame te halen of zijn er ook andere mogelijkheden. (ik heb uiteraard de moeren aan het eind van de naaf al los gehaald, maar het wiel wordt in het frame gehouden door de ketting.)
Is er een simpele manier om een snelspanner te monteren?
Wiel van "fixie" uit frame halen
Het lijkt me het makkelijkste om de ketting even van het voortandwiel te halen. Dan heb je normaal gesproken toch voldoende ruimte.
Voor een snelspanner heb je holle as nodig, die niet uitsteekt buiten de padden. Aangezien je moeren hebt, zal je wel een massieve as hebben.
De ketting zit strak gespannen. Wellicht kan ik hem er af laten lopen door iets over het voortandwiel te leggen en een beetje kracht te gebruiken, maar de ketting moet straks ook weer terug. Daar zal dan ook kracht voor nodig zijn. Ik had gehoopt dat er een simpel trucje voor zou zijn.Het lijkt me het makkelijkste om de ketting even van het voortandwiel te halen. Dan heb je normaal gesproken toch voldoende ruimte.
Zitten er geen kettingspanners op en heb je die helemaal los gedraaid?
Zo'n strak gespannen ketting levert heel veel wrijvingsweerstand op. Er moet een 15mm op en neer speling in zitten. 2 schakels erbij is misschien teveel, dan zijn er ook zg. 1/2 schakels, die zowel binnen als buitenschalm heeft. m-gineering.nl.
De ketting kan je er naderhand weer erg makkelijk op leggen door deze goed om het achterste tandwiel te leggen en vervolgdens op 1 of 2 tandjes aan de voorkant te leggen, als je dan vooruit trapt draai je vanzelf de ketting op het voorste tandwiel.
