Ingevreten Body
vinylly32
vinylly32 12 jun 2013 08:31
Hallo,
Bij het schoonmaken van mijn fiets kwam ik erachter dat de body op mijn F4R fcc (ffwd naaf) ingesleten is (cassette zat vast). Ik rij met een Sram Red/black 2012 groep. Ik heb al wat gelezen over het afvijlen van plekjes waar het alu wat verwrongen is, maar vervang het liever.
- Kan ik de body zonder "speciaal" gereedschap demonteren?
- Welke merk/type body kan ik het best monteren (die in ieder geval van een harder materiaal is dan mijn huidige alu body) die ook gaat passen op de ffwd naaf?
Voorheen altijd met Campa gereden en nooit dit probleem gehad, nu al na 1 jaar. :-/
Gebruikersavatar havana 12 jun 2013 08:46
Bij Campa heb je dit niet, komt door een andere constructie van de kransjes.
Invreten is bij Shimano/SRAM normaal (helaas). Als je de body steeds gaat vervangen dan wordt het een zeer dure hobby. Het lost namelijk niks op.
Novatec heeft sinds kort een body met een insert van staal die invreten tegen gaat. Ik ga deze naaf komende winter aanschaffen en mijn Reynolds wiel mee laten spaken want ook ik word gek van dat invreten. Het geeft irritante bijgeluiden en soms krijg ik de cassette nauwelijks nog los. Bovendien kan ik dan meteen naar 11-speed switchen.
Laatst gewijzigd door havana op 12 jun 2013 11:09, 2 keer totaal gewijzigd.
rob74
Gebruikersavatar rob74 12 jun 2013 08:50
Hoe zit dat dan met Campa / Fulcrum wielen die een Shimano/SRAM body hebben? Slijten deze dan zeer snel of werkt het daar dan wel goed?
Gebruikersavatar havana 12 jun 2013 08:54
Shimano body's van Campa en Fulcrum wielen vreten véél minder in (doch ook die vreten in) dan andere merken.
rob74
Gebruikersavatar rob74 12 jun 2013 09:16
Waarom gaan ze dan bij Shimano niet eens over op een fatsoenlijk systeem? Dat van Campa bijvoorbeeld dus. Het zou denk ik een heleboel mensen een hoop ergernis besparen. En het is doodsimpel om het te introduceren. Ik zit eerder te wachten op zo'n 'innovatie' dan de introductie van schijf remmen, 12 speed, electroschakelen en weer een nieuwe standaard trapas.
Gebruikersavatar daniel1975 12 jun 2013 09:24
De spiebanen zijn gewoon te laag bij Shimano, dat is het hele probleem. En als je dan een cassette hebt waar de kransje per 3 zijn geklonken valt het wel mee, maar met losse kransen is het helemaal een ramp.
MathijsW
MathijsW 12 jun 2013 09:29
Een body uit staal (is zwaarder) in vergelijking met een aluminium variant maakt ook een wereld van verschil!!
litespeed
Gebruikersavatar litespeed 12 jun 2013 09:30
Het is idd onbegrijpelijk dat Shimano dat niet verhelpt. Een tita body helpt ook, maar zit maar op enkele naven. Op goedkopere naven heb je ook geen last, want daar zit een stalen body op. Bv 105 naven.
Bijgeluiden heb ik er iig nog nooit door gekregen. En ik wissel nooit van cassette. Ideaal.
Het is trouwens Novatec die qua prijs/kwaliteit topnaven maakt.
vinylly32
vinylly32 12 jun 2013 09:38
@ havana: Kan ik mijn huidige body vervangen voor de novatech of moet de naaf dan ook vervangen worden omdat je meteen je reynolds opnieuw wil laten spaken?
Welke van Novatech is het meest geschikt voor mijn wiel/groep?
Geef mij maar dan maar staal ipv alu want heb inderdaad gekraak in mn achterwiel.
apexrider
Gebruikersavatar apexrider 12 jun 2013 10:09
Invreten kan ook beperkt worden door de juiste spacers te gebruiken (afh. van merk en aantal kransen) en het juiste aanhaalmoment te gebruiken. Waarschijnlijk heb je geen Red cassette gemonteerd want die bestaat uit één geheel en zou je het probleem niet hebben.
vinylly32
vinylly32 12 jun 2013 10:24
Klopt, heb er een 105 cassette opgezet nadat de red cassette was versleten. De body is ook ingesleten waar de kransjes los van elkaar zitten, maar dat lijkt me ook logisch.
Gebruikersavatar havana 12 jun 2013 11:11
Red-casette is wel een heel dure oplossing voor zo'n probleem. En bovendien is de Red-cassette niet verkrijgbaar in polderuitvoeringen (12-23 bijvoorbeeld).
Of een Novatec-body op jouw wielen past durf ik niet te zeggen maar de kans lijkt me heel klein.
Hier nog een linkje naar een webshop die Novatec naven en body's verkoopt.
http://www.bdopcycling.com/Hubs-Road.asp
