Magura HS11 remmen aanpassen
lunitic
lunitic 30 jun 2013 14:02
Ik heb een 2e hands mtb aangeschaft met magura HS 11 remmen.
Nu zit mijn voorrem aangesloten op de rechter remhendel. En die wil ik juist links hebben net zoals op mijn racefietsen.
Nu vroeg ik mij af of dat dit gewoon een kwestie is van de kabel losdraaien en vervolgens weer vastdraaien op de linkerhendel? Of is dit niet zo eenvoudig omdat je te maken hebt met haudraulische remmen en er dus ook weer andere zaken afgesteld moeten worden?
Suntoro
Suntoro 01 jul 2013 00:07
Het vraagt wel even wat meer werk, maar het is goed te doen met Magura remmen... Met 2 linkerhanden zal dat alleen niet lukken. Zit er dik in dat je wat olie zal bij moeten vullen of opnieuw moet ontluchten, maar misschien heb je mazzel.
Maar wanneer je fiets de nieuwere type HS11 heeft kun je ook gewoon de gehele remgreep omwisselen. De remgrepen van de nieuwere types HS11 en HS33 zijn gelijk aan boven en onderzijde. http://www.magura.com/de/bicyclecomp/pr ... -pure.html
Die is precies hetzelfde en kun je gewoon andersom monteren...
Overigens heb ik alleen ervaring met de het laatste type HS33's die makkelijk te ontluchten zijn... Tip: Zoek eens op Youtube, in veel filmpjes zie je precies wat je moet doen omtrent Magura's.
lunitic
lunitic 02 jul 2013 21:49
Ok... net even gekeken maar ik heb blijkbaar een wat ouder model welk niet aan beide kanten gelijk is.
Het omdraaien van de hendels is dus geen optie.
Ik laat het voorlopig maar even zoals het nu zit want ik heb echt geen ervaring met dit soort remmen. Ook ben ik nog niet bekend met het ontluchten, bijvullen van de olie etc...
Ik zal eens gaan zoeken op youtube.... misschien lukt het met een goede instructie wel...
Suntoro
Suntoro 03 jul 2013 10:01
Voor mijn HS33's op mijn oude mtb heb ik toen zo'n soort setje aangeschaft http://www.futurumshop.nl/magura-mini-s ... mmen.phtml. Zitten de benodigde spuiten in die je nodig hebt en wat reserve hardware. Voor spuiten zijn er natuurlijk ook wel goedkopere alternatieven bij je apotheek, maar in de Magura set zit ook nog het een en ander aan extra's. Met behulp van Youtube is het zeker goed zelf te doen... ;)
