Onregelmatig wisselende hartslag
- razenderoeland
Sinds een kleine 2 weken heb ik voor m'n gevoel last van een onregelmatige hartslag tijdens het fietsen. De grafieken die door m'n Garmin 500 worden geregistreerd geven een zelfde beeld. De hartslag schommelt op de meest normale momenten ineens van 150 naar boven de 200, dan weer terug naar 170 en omhoog naar 190 etc.
Tot voor 2 weken geleden lukte het me slechts tijdens wedstrijden om de hartslag wel eens rondde 175-180 te krijgen, en dit dan uitsluitend bij maximale inspanning. Verder heb ik geen last van bijv. pijn of druk rond de hartstreek.
Kent iemand dit gevoel, of heeft hier zelf wel eens mee te maken gehad? Ik zal in ieder geval eens een afspraak maken bij de huisarts, en misschien is ook een sport medische keuring het overwegen waard.
Hoe sterk is de eenzame fietser...
Ligt 99% zeker aan de band. Inderdaad, batterij vervangen wil nog wel eens helpen.
- razenderoeland
Zal ik meteen even doen. Hoe lang gaan dat soort batterijen in het algemeen mee?
Afhankelijk van het gebruik. De eerste gaat altijd een eeuwigheid mee, daarna iets minder lang. Ik heb daarom altijd een paar CR2032 batterijen liggen voor als die raar gaat doen ik die voor de volgende rit kan vervangen.razenderoeland schreef:Zal ik meteen even doen. Hoe lang gaan dat soort batterijen in het algemeen mee?
Een jaar toch zeker. Afhankelijk van hoe vaak je traint natuurlijk.
Door de oorzaak bij de hartslagband te leggen misken je het feit dat je de onregelmatigheid ook zelf voelt. De meter bevestigd immers dit beeld.
Ik denk dus dat het helemaal geen kwaad kan een bezoekje aan de specialist te brengen om dit eens grondig onder de loep te nemen.
Ik zou toch eerst t batterijtje vervangen alvorens je (wellicht) honderden euro's gaat verspillen.
Je hartslag spring nooit zomaar ineens van 150 naar boven de 200. En als dat al gebeurt, zul je je waarschijnlijk stik beroerd voelen.
Mijn Polar gaf soms ook wel eens plots een HF van boven de 200 aan. Sigma flikt me hetzelfde geintje alleen dan minder frequent. Garmin geeft dus blijkbaar ook wel eens kuren. Ik zoe eerste een wat een de techniek rommelen. Een batterijtje doet soms wonderen
- razenderoeland
De afgelopen anderhalf jaar totaal geen storing met de garmin gehad. Ik fiets 2 maal per week in een groep, en 2 maal per week in m'n eentje. Morgen weer een clubwedstrijdje. Dan eens kijken hoe de nieuwe batterij het doet.
- razenderoeland
Vandaag een clubwedstrijdje gereden. De nieuwe batterij in de hartslagband werkte naar behoren, maar helaas veranderde dat niets aan de vreemde hartslag grafiek die uit de garmin rolde. De grafiek komt overeen met het gevoel dat ik bij de hartslag heb. Net of m'n hartslag op hol slaat.
Waar ik voorheen met moeite 175-180 slagen haalde, was m'n maximale hartslag nu 223. Lijkt me niet gewoon voor iemand van bijna 51. Ook als ik de grafieken van m'n hartslag nu vergelijk met die van een aantal weken of maanden geelden zie je een duidelijk verschil. Tot voor 2 weken geleden was die grafiek heel geleidelijk, maar nu heel erg op en neer, net als het gevoel dat ik daarbij heb.
Eerst maar eens een afspraak met de huisarts maken, of anders een sportmedische keuring.
