'Plingen' Fulcrum racing 1
Al vanaf de dag dat ik mijn Fulcrum racing 1 wielen (2 way fit) plingen mijn velgen. Plingen omdat ik gewoon geen woord weet dat dit geluid het beste omschrijft. Het komt voornamelijk voor bij wisselen van gewicht en klimmen. Al meerdere malen nakijken leidt niet tot verbetering maar er zijn ook geen verdere problemen. De wielen blijven perfect recht en ook een aantal maal afdalen van de Ventoux gaat volledig stabiel. Vandaag nog uiterst comfortabel naar beneden gereden. Maar ja dat plingen bij het naar boven fietsen 21 km. lang.
Omdat wielen echter niet horen te plingen en het me irriteert wil ik er vanaf. Mijn fm die ik overigens vertrouw geeft aan dat er geen probleem is. Iemand enig idee?
Droge spaaknippels?
Droge spaaknippels had ik nog niet aan gedacht. Bedankt voor de tip Colnagofreak. Er zitten van die grote aluminium spaaknippels in. Dan zijn er volgens mij twee opties:
De schroefdraad van de spaak staat droog
Het ligt aan de manier waarop de nippel in het velgebed ligt. Dit zijn van die special nippels die je alleen met een magneet op de goede manier voor het gat in de velg krijgt.
Een fietsmaat van me heeft dit ook met zijn racing zero wielen. Hij overweegt zelfs om ze opnieuw te laten spaken.
Als ik het niet opgelost krijg schuif ik de wielen waarschijnlijk door naar mijn cyclocrosser als wegwielen voor de winter. Laat ik een handgespaakt setje maken voor de racefiets. Dat heb ik nu ook voor de cyclocrosser in het bos en heb ik totaal geen problemen mee. De fabriekssetjes echter wel. En ik ben zuinig op mijn materiaal en zorg dat het goed onderhouden is. Van mijn easton wielen breken de spaken continue. Bij mijn eerste set fulcrum racing 1 ook en mijn ZIPP wielen zijn al voor de 3e keer terug naar de importeur omdat spaken loslopen.
Ik ben een beetje klaar met die fabriekswielen.
Doe eens olie op de spaaknippels of olie op de plaats waar de spaken op de naaf vastzitten. Ik heb het laatste gedaan toen mijn achterwiel (FR1) "plingelde", daarna nergens meer last van gehad. Zie ook http://www.fiets.nl/forum/viewtopic.php ... t=pingelen
Ik heb wax (ik heb niks anders bij me) op de spaaknippels en de plek waar de spaken de naaf in gaan gedaan. Krgen weer een stuk fietsen en flink klimmen. Eens zien of het resultaat heeft.
Ik verwacht dat dit niet echt gaat helpen, het beste is flink inspuiten met teflonspray, een nacht in laten trekken en dan goed schoonmaken met een droge doek (remvlak)asmeets schreef:Ik heb wax (ik heb niks anders bij me) op de spaaknippels en de plek waar de spaken de naaf in gaan gedaan. Krgen weer een stuk fietsen en flink klimmen. Eens zien of het resultaat heeft.
Spaaknippels invetten dmv bv ketting olie, voor tussen de spaak en nippel. Minder belanrijk is de verbinding tussen nippel en velg.
Wellicht twee drie keer herhalen en dan is het wel weg
Thanks voor alle tips. Voor de olie en teflonspray moet ik nog een paar nachtjes slapen. Dan ben ik pas weer in Nederland. Nu eerst maar zien wat de wax doet.
in bedoin zit FM die alles verkoopt wat jij nodig hebtasmeets schreef:Thanks voor alle tips. Voor de olie en teflonspray moet ik nog een paar nachtjes slapen. Dan ben ik pas weer in Nederland. Nu eerst maar zien wat de wax doet.
Allard
+1 voor jouberen040 schreef:in bedoin zit FM die alles verkoopt wat jij nodig hebt
Maar vandaag toch maar eerst even met de wax er op gefietst (was al gedaan) en geen 'plingen' meer dus het werkt. Eindelijk van dat geluid af. YES!!!!
Thuis maar even kijken of ik er olie of teflon spray op doe.
