ervaringen miche cassette voor shimano ?
somaro
somaro 11 aug 2013 17:13
Ben op zoek naar een nieuwe cassette voor een Shimano 8 speed (ja ...), kwam terecht bij Miche die nog veel combinaties aanbieden.
Meen mij iets te herinneren over afbrekende tanden bij Miche, maar kon hier niets terugvinden.
Iemand goede of minder goede ervaringen met deze cassettes ?
Alvast bedankt !
Jordyyy2
Jordyyy2 11 aug 2013 17:57
Miche cassettes zijn niet zo duurzaam als shimano dat klopt, van wat ik op google vind is er toch nog genoeg van shimano zelf te verkrijgen?
JPAR
Gebruikersavatar JPAR 11 aug 2013 19:27
Waarom kijk je niet gewoon naar een Shimano cassette? Bij Mantel bijvoorbeeld nog te krijgen. Vast op wel meer plaatsen. :)
http://www.mantel-bikeparts.nl/cassette ... 57%5D=1752
Basso Astra - Wilier Gran Turismo - http://www.dvn.nl/
somaro
somaro 11 aug 2013 19:32
Inderdaad, maar die cassettes hebben altijd een combinatie 17-19, terwijl ik graag een 18 heb.
Tot voor kort geen probleem omdat bvb. bij Rose de kransjes los te bestellen waren en ik niet elke keer een volledige cassette moest vervangen, maar nu niet meer te verkrijgen bij Rose ...
Gebruikersavatar Ernie C. 12 aug 2013 13:53
Ik heb een 10 speed Shimano cassette van Miche. Het schakelen gaat prima maar net iets minder soepel dan met een Shimano cassette. Het afstellen komt ook net iets nauwkeuriger heb ik het idee.
Over de duurzaamheid kan ik weinig zeggen omdat die mijn klimcassette (13-28) is en deze niet heel veel gebruikt wordt.
Gebruikersavatar havana 12 aug 2013 14:42
Ernie C, lijkt het bij jouw Miche cassette ook zo dat de cassette scheef loopt? Volgens mij komt dat door de tandjes; die zijn steeds om en om (naar buiten) gevormd.
Ik heb dus ook een Miche cassette, een 12-29 om precies te zijn. De reden is dat Shimano deze vertanding niet aanbiedt. Hij schakelt wel iets minder dan mijn 12-23 Ultegra maar het is lastig vergelijken omdat de B-schroef bij de Miche-cassette een stukje moet worden ingedraaid en daarvan gaat de boel sowieso slechter schakelen.
cornehagenaars
cornehagenaars 17 aug 2013 14:08
BBB cassettes zijn ook goed. 8 speed.
somaro
somaro 17 aug 2013 19:47
Was nu toevallig de kranscombinaties van SRAM 11 speed aan het bekijken, en ook daar: geen 18
(Shimano wel). Zou daar een specifieke reden voor zijn ?
Gebruikersavatar daniel1975 17 aug 2013 21:04
Ze kicken daar op de 11 lijkt het en dat gaat ten koste van de 18. Irritatiepuntje voor vele polderstoempers.
Dat is de reden waarom ik met een Shimanocassette rijdt ipv de originele Red cassette.
somaro
somaro 18 aug 2013 21:26
Een alternatief zou kunnen zijn om voorblad van 50 te gaan gebruiken i.p.v. de toendertijd alom aanwezige 52.
50/17 ligt dicht bij 52/18 ...
Gebruikersavatar Ernie C. 19 aug 2013 09:28
havana schreef:Ernie C, lijkt het bij jouw Miche cassette ook zo dat de cassette scheef loopt? Volgens mij komt dat door de tandjes; die zijn steeds om en om (naar buiten) gevormd.
Ik had dit nog niet gelezen.
Het is mij niet opgevallen maar ik zal er eens op letten als ik de cassette weer gemonteerd heb.
Vooral het afschakelen gaat met iets meer geluid gepaard maar al met al wegen de kleine nadelen zeker niet op tegen het voordeel van de fijne verhoudingen.
Emielepiel
Gebruikersavatar Emielepiel 22 aug 2013 19:54
Ik heb er ook een Miche cassette onder zitten (13-29, met idd de '18') en het lijkt idd dat de cassette scheef loopt. Ik dacht dat het aan mij lag.... Had ook al het vermoeden dat het om de om-en-om tanding ging. Verder prima cassette. Heb er nu 1750km mee gereden en zonder problemen.
