Hallo fietsfanaten!
Ik ben bezig mijn Canyon Aeroad CF wat extra onderhoud te geven. Nu zou ik mijn balhoofdlagers willen voorzien van nieuw vet. Uit elkaar zal vast geen probleem zijn, maar terug in elkaar?! Afstellen werkt volgens mij door het tegen elkaar indraaien van twee ringen met een verdikking. Zet ik tijdens het afstellen mijn stuurpen los en hoe voorkom ik dat ik ze te strak zet? Mijn vriend Google komt er ook niet uit.
Thnx!
Groeten Tom
Balhoofd Aeroad CF afstellen
- tornadotom
Vertrouwen is goed, controle is beter.
Waarom is dat vet nodig? Speling, kraken? Balhoofdlagers zijn afgesloten lagers waar je eigenlijk niet in moet "binnendringen". Het afstellen gaat heel anders, of Canyon zou een eigen systeem hebben.
Voor als je het toch wilt, bij m-gineering.nl vind je aanwijzingen. Onder leesvoer en balhoofdstellen.
http://www.canyon.com/_nl/supportcenter ... ype=beides
@ Klimmer; Canyon heeft inderdaad een eigen systeem. Dus kan je niet op m-gineering vinden.
@ TornadoTom; Het gaat om gesloten industrielagers. Deze 'kan' je niet smeren of beter gezegd het haalt niks uit. Als ze versleten zijn moet je via Canyon nieuwe lagers bestellen.
ik zie overigens geen eigen systeem in de gegeven link. Maar goed...
i-lock werkt erg simpel. Peter van Canyon heeft het mij uitgelegd. Het zijn 2 ringen en je hebt een klein gaatje met een inbus-schroefje. Het schroefje draai je uit en je monteert de ringen en je stuurpen. De Stuurpen druk je aan en zet je vast. Om je speling uit je balhoofd te halen. Draai het inbus-schroefje aan totdat je weerstand voelt. That's it.
Het inbus-schroefje zorgt dat de de bovenste ring naar boven wordt gedrukt en de onderste ring naar beneden. Dat haalt de speling weg.
Do or Do not.. There is no try
Ik heb het begrepen, heel goochem systeem, weer wat geleerd. Bedankt.
- tornadotom
Ondertussen was ik er idd achter dat het gesloten lagers zijn. Na twee jaar zijn ze dus zwaar aan vervanging toe! In de handel zijn ze niet te verkrijgen, dus ik zal bij Canyon aan moeten kloppen. Misschien dat ze de lagers mee naar de beurs willen nemen, scheelt mij weer verzendkosten...
Ik heb een beetje speling op mijn Aeroad balhoofd. Mag ik dan dus gewoon het kleine inbusje strakker draaien? In de omschrijving op de site (http://www.canyon.com/_en/supportcenter ... cles_id=65) staat dat ik eerst de bovenste 2 grotere schroeven moet losdraaien, om ze daarna meteen weer vast te draaien. Dat kun je toch overslaan?
Canyon Aeroad 9.0 | Canyon Grand Canyon AL 29'er 7.9 | Principia 700 Limited Edition Number 05
