Shimano WH RS81 C24 of C35 mm
Ik plan om een andere wielset aan te schaffen en kijk met name naar de Shimano WH RS81 C24 en C35 wielsets. Ik heb al een tijdje gegoogled en kan er eigenlijk weinig tot geen info over vinden die verder gaat dan de specificaties van Shimano zelf. Daarom maar een topic geopend in de hoop dat anderen wel weten waar er info zoals reviews e.d. te vinden is.
Ik rij een Giant TCR 1 en heb onlangs een tacx aangeschaft. In plaats van een goedkoop wielsetje te kopen speciaal voor de Tacx, hou ik daar de wielset voor waar de Giant mee kwam en upgrade de racer voor weggebruik. Ik weeg 81 kg en zoek een goede allround wielset. Deze week is de RS81 C35 scherp geprijsd bij Mantel (€439,-). De C24 is ruim 1500 gram en dus een 200 gram lichter als de C35.
Wat ga ik voor verschil merken als ik voor de C24 zou gaan ipv de C35?
1) Is de C35 bijvoorbeeld stijver en merk je dat als je aanzet?
2) Klimt de C24 beter omdat hij lichter is?
3) Is de C24 ook comfortabeler omdat de velg minder hoog is?
4) Is er nog veel verschil tussen de 2 wat betreft de zijwind gevoeligheid?
5) Andere punten die jullie belangrijk vinden hoor ik ook graag.
Ik heb de DuraAce 24 (zelfde velg, andere naven dacht ik) en dat is een heerlijke wielset. Zou alleen ietsie stijver mogen bij sprinten, maar verder top. Ik zou zelf niet zo snel voor een 35mm gaan, maar voor een setje laag en een setje echt hoog. En dan bedoel ik 45-50mm.
Op basis van mijn ervaringen met de DA versies (7900):
1) niet merkbaar
2) ja
3) niet merkbaar
4) niet echt, 35mm is zo hoog niet
5a) Ik gebruik de C24 eigenlijk alleen voor heuvel-/bergritten, dus meer "voor erbij".
5b) De remvlakken zijn niet hufterproof, dus ik gebruik deze wielen (liever) niet bij slecht weer. Check iig je remblkken op alu splinters/deeltjes!
5c) 35mm oogt "dikker" en in mijn ogen mooier
Succes met het maken van je keuze!
1) niet merkbaar
2) ja
3) niet merkbaar
Canyon Ultimate CF SLX, Cannondale CAAD10, Niner RLT9, Cube Reaction.
- Lcsmet
Volgens mij, en met jouw gewicht, zal je zo goed als geen verschil voelen.
Koop dus vooral de wielen welke je het mooiste vind.
En 439 Euro voor een c35 set is wel erg weinig.
Succes.
PS: met "jouw gewicht" bedoel ik vooral dat je geen last zal hebben van de zijwind en die enkele grammen die de C35 meer wegen zal je ook niet vecht voelen.
Anders zou het zijn mocht je een pluimgewicht van <60kg zijn.
Succes.
Bedankt voor de reacties tot dusverre. Fijn dat jullie meedenken. Ik heb nog wel een vraagje @Gamiel over 5b: wat bedoel je met hufterproef? Komen er aluminium deeltjes los van het remvlak? Maakt het nog uit wat voor remblokken je gebruikt?
Ik gebruik gewone Shimano blokken (R55C2 of C3), remt perfect. Er komen idd alu deeltje in de blokken op termijn, maar dat is bij alle velgen denk ik zo. Ik denk alleen dat het alu dat Shimano gebruikt voor deze velgen wat zachter is dan "normaal". Ik heb er een gewoonte van gemaakt de remblokjes eens in de zoveel tijd na te lopen (zeker na een rit in slecht weer), en schoon te maken/op te schuren.
Het zijn de Shimano RS81 C35 geworden. Waren wel erg scherp geprijst en vond de C24 hoewel lichter er toch iets ieler uitzien. Wil ze morgen uitproberen. Heb ook een fi'zi:k Arione R3 zadel gescoord.
Zit nog wel met een vraagje: Zowel bij de CS-5700 11-28 10S cassette als bij het wiel zat een spacer. Het wiel is 11 speed en bij de spacer zit een papiertje met '1,85 mm spacer for 10 speed CS' . Ik ga er vanuit dat zowel de spacer bij de cassette als bij het wiel geplaatst moeten worden op het freewheel? Ik heb ze er nu beiden opzitten en het lijkt te passen. Wiel nog niet in de fiets gehad.
Iemand ervaring met 10S cassettes op een 11S wiel?
@apexrider Da's nog eens een snelle reactie. Weet je ook iets te vertellen over het aantrekkoppel van de borgring? Handleiding zegt 30-50 Nm maar ik heb niets om het te meten. Werk altijd met het principe 'vast is vast' , dus goed vast maar niet te vast draaien, moet ook weer los kunnen.
Hoi,
Toeval wil dat ik bij het zoeken naar Shimano WH RS81 C35 hier terecht kwam en OOK een Giant TCR en precies dezelfde reden om naar een andere wielset te zoeken heb...(!)
Dus de vraag is: hoe bevallen je wielen? En heb je er misschien ook foto's van?
Groet,
Bertil
Groet,
Bertil
