Hier uit is een maat 56 voor mijn Beone frame gekomen, zie hier onder de geometrie van het frame.
![Afbeelding](http://i866.photobucket.com/albums/ab221/react6/Schermafbeelding2013-09-26om195543_zpsd2f2ea46.png)
Gedurende de tijd heb ik wel wat geexperitmenteerd met de afstelling van de fiets aan de hand van de waardes die uit de meting kwamen, tevens heb ik de laatste tijd ook last gekregen van mijn rechter knie na het fietsen.
Na aanleiding hier van heb ik besloten een uitgebreide bikefitting te laten doen, dit had ik achteraf natuurlijk meotne doen voordat ik het frame ging aanschaffen
![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Uit de fitting kwam onder ander dat het zadel nog steeds veel te laag stond, maar ook gezien mijn houding en het gebrek aan spanning op mijn spieren in de rug moest het stuur een stuk omhoog en meer naar achter aangezien het zadel ook wat verder naar achteren moest.
Uit de fitting zijn de volgende hoofdwaarde gekomen:
Center bracket - bovenkant zadel: 820mm
Center zadel - center stuur: 690mm
Hoogte verschil zadel - stuur : 125mm
Met deze instellingen heb ik op de test fiets gezeten en ben er ook van overtuigt dat dit voor mij gaat werken. Aan mijn eigen fiets is de hoogte en positie van het zadel aangepast, ook zijn de spacers van boven de stuurpen onder de stuurpen gekomen.
Echter om de juiste afstand en hoogte van het stuur de bereiken zou ik de stuurpen van 100mm 6 graden moeten vervangen voor een exemplaar van 80mm en deze omdraaien zodat deze omhoog staat.
De bikefitter gaf ook aan dat 80mm alles behalve ideaal is voor het stuurgedrag en buiten dat vindt ik een recht op staande stuurpen eigenlijk geen pan.
De conclusie van de fitter was dan ook dat eigenlijk de het huidige frame niet goed bij mij past. Als voorbeeld voor een geometrie welke wellicht wel bij mij past kwam een Cannondale Synaps.
Ik twijfel nu zelf erg of ik de aanpassingen verder moet gaan doen of dat ik beter toch op zoek kan naar een frame wat wel bij mij past. Daarom zou ik graag een willen weten of iemand tips heeft voor types frame welke wel meer in de richting komen en waar ik naar moet kijken bij het zoeken van een frame op het gebied van de geometrie.
Alvast bedankt voor alle tips.
![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
