Beste forumleden ,
Voor het seizoen van 2014 stap ik over van een supersix naar een synapse frame .
Nu kom ik er niet goed uit welke framemaat ik moet nemen .
Dit ivm dat de synapse een slooping frame is .
Dit jaar reed ik op een supersix frame maat 58 .
Welke maat raden jullie mij aan te nemen ?
Synapse geo
Supersix geo
Resultaat fietsmeting (links frame /rechts fiets )
Ik denk zelf gewoon terug een 58 , wat denken jullie hiervan .
Alvast bedankt ,
Joren
Advies framemaat cannondale synapse
Er is al eens vaker gesuggereerd dat je de maat van een frame eigenlijk af moet leiden aan de lengte van de bovenbuis.
Als je die suggestie toepast op het vergelijken van een SS met een Synapse dan kom je volgens mij op een 58 cm uit. Er natuurlijk wel vanuit gaande dat een 58 jou goed past.
Wat zegt de FM er zelf over?
Ben trouwens wel benieuwd naar je reden om over te stappen van een SS naar een Synapse. Heb je al eens op een synapse gereden en merk jij duidelijke verschillen tussen beide frames?
De 58 heeft wel een 3,3cm hogere balhoofdbuis en de vraag is dan of je zoveel hoger wilt komen te zitten. Wil je dat niet, dan is de 56 een betere optie, de anderhalf cm kortere bovenbuis is wel op te vangen met een iets langere stuurpen. Maar dan kom je nog steeds hoger te zitten door de 1,1cm langere balhoofdbuis.
Hoe lang is de stuurpen op je huidige fiets, hoeveel spacers heb je gemonteerd (ik vermoed weinig) en wat is de hoek van je stuurpen?
Door van een -7 naar een -17 graden stuurpen te gaan kan je wel veel van de langere balhoofdbuis opvangen mocht je voor de 58 Synapse willen gaan.
Sinds twee mnd. rij ik op een Supersix 60cm model 2010. Daarvoor heb ik een aantal jaren op een Synapse 58cm model 2010 gereden.
Wbt maatvoering zou, in mijn geval, een 58cm Supersix kunnen. Maar dan wel met behulp van een aantal spacers. Vandaar de keus voor een 60cm Supersix.
Wanneer je nu op jouw SS geen spacers gebruikt kom je met een Synapse behoorlijk hoger te zitten.
Het rijden op een SS is behoorlijk anders dan op een Synapse. Ik heb geen ervaring met het nieuwste model Synapse.
DickE
ervan uitgaande dat je zadel en stuur op dezelfde plaats t.o.v. pedalen en elkaar wilt hebben zou je de 56 cm synapse moeten hebben
vergelijk stack (de hoogte) en reach (de effektieve lengte)
stack
58 S6 57,7
56 SYN 59 = + 1,3 (kan gecompenseerd door spacer(s) weg te nemen
58 SYN 61,1 =+ 3,4 (zelfs al neem je alle spacers weg kom het stuur minstens een cm hoger)
reach
58 S6 39,9
58 SYN 39,4 = - 0,5 evt. compenseren met langere stuurpen
56 SYN 38,6 = - 1,3 compenseren met 1 of 2 cm langere stuurpen
met de 56 cm synapse behoud je nog iets van een levendig rij-karakter, met de 58 loop je kans dat de fiets als een blok hout aanvoelt (ook met een -17 stuurpen en het stuur op dezelfde hoogte)
stack
58 S6 57,7
reach
58 S6 39,9
Ik pleit ook voor de 56 die komt het dichtste bij wat je nu hebt.
Het is goed mogelijk dat de terugstelstand van het zadel ietsje groter kan uitvallen, waardoor je weer minder hoeft te compenseren aan de voorkant.
