Goedemiddag!
Prachtig fietsweertje vandaag zeg!
Tijdje terug (2e hands) een setje Zonda's gekocht, 2009 model geloof ik. Koste me inclusief 2 goede banden en goede (Campa) cassette 180 euro, dus dat was niet slecht. Meteen even naar de FM gebracht, die heeft voor 15 euro voor en achter de lagers gesmeerd. Zagen er overigens nog prima uit, dus dat was niet nodig geweest.
Nu heb ik toch nog steeds gekraak in m'n wielen, als ik bijvoorbeeld een heuvel op "stoemp", of even hard aan zet.
Volgens mijn FM komt dat doordat de spaken er bij de naaf er als 't ware "los" in zitten, er dus speling op zit, wat je bij 't rijden hoort bewegen. Ofzo.
Ik vind het een rot geluid, en heb liever helemaal geen geluid eruit! Volgens mijn FM is het dus niet omdat er ergens speling ofzo op zit..
Iemand ervaring?
Gekraak in m'n Zonda's
Helaas voor jou (en gelukkig voor mij ) geen gekraak bij m'n Zonda's.
BeOne Pro Pearl
http://www.deboezemvrienden.nl" onclick="window.open(this.href);return false;
Bij mijn zoda's ook niet. Weet je zeker dat het gekraak uit je wielen komt en niet vd cassette? Ik zou eens kijken wat het doet met een andere ketting en cassette en andere wielset.
Als het blijkt dat het gekraak uit je velgen komt denk ik dat de body naar de klote is. Succes.
Nou, dan is het in ieder geval niet je body
Veel kan het niet zijn, en van die losse spaken in de flens is bullshit.
De spanning in de spaken is te hoog om los in de flens te zitten. GA ff langs een goede FM.
Veel kan het niet kosten verwacht ik zo
groet,
Peter
groet,
Peter
Probeer eens wat smeermiddel op de spaken te doen (in de flens). Eens kijken of daarmee het gekraak weg gaat.
Ik moet trouwens zeggen dat ik over het algemeen zeer goed te spreken ben over die FM. Is trouwens geen officieele FM, maar een technicus van een lokaal raceteam. Heeft zo'n mini-schuurtje volledig (super geordend) vol met spullen. Wel tof.
Ik had dit probleem ook met mijn (nieuwe) Zonda's.
Er zat een klein beetje speling in het wiel, ga naar je fm en hij kan via het stelboutje dit verhelpen.
Mocht dit niet de oorzaak zijn doe dan vet tussen de padden.
Albert Einstein
Albert Einstein
Hoi,
Als het wiel pas opnieuw is ingevet is de kans groot dat er na de eerste rit al wat speling op de naaf is ontstaan zoals Body al aangeeft.
Even wegwerken (kan je zelf als je de nodige imbussleutels hebt) en in het oog houden dat er niet opnieuw speling ontstaat.
Ciao,
Ciao,
Snobisme is een dure hobby...
