hallo allemaal,
Sinds kort vindt garmin connect mijn garmin 705 niet meer. Als ik via "mijn computer" de garmin probeer te openen krijg ik een mededeling dat ik de schijf moet formatteren voordat deze gelezen kan worden. Zijn er meer mensen met die probleem en hoe hebben jullie dat opgelost. Ik durf de schijf niet zomaar te formatteren.
Ik kan overigens wel gewoon nog resultaten lezen op mijn garmin zelf, dus vanaf het toestel zelf geen problemen.
Alvast bedankt.
Groet
problemen garmin 705 uploaden naar garmin connect: schijf formatteren!!
Heb je al geprobeerd je garmin op een andere computer aan te sluiten?
Ik heb het probleem opgelost.
Je moet gewoon de handel formatteren, zit niets anders op. Je bent je courses kwijt en je basis map (nutteloos ding anyway) kwijt. Die basismap kan ik overigens wel van de garmin van een vriend plukken. Die .img map die hieronder beschreven wordt is denk ik de basismap, maar die heb ik niet meer.
Hieronder zoals ik het heb aangepakt. Bij mij werkt alles. City navigator stond op mijn memorycard en doet het gewoon nog.
Stap 2 en 3 heb ik niet kunnen uitvoeren, aangezien ik de schijf niet meer kon openen. Ik heb dus moeten accepteren dat alle courses die erop stonden weg zijn. Ook de laatst gereden tocht die ik nog niet geupload had is weg.
Hopelijkt werkt het voor jullie. Ben benieuwd naar de ervaringen. Uitvoeren op eigen risico natuurlijk
Formatting your Edge 705.
1. Remove your SD card from your device, if you have an SD card. Note:
This should only be done to prevent accidental re-formatting the map
card.
2. Plug your unit into the PC and enter USB mass storage mode.
3. Save off the file "gmapbmap.img" located in the directory "Garmin".
Optional Files to recover:
a. Save off any recoverable courses in the directory "Courses".
b. Save off the file "current.gpx" in the directory
"Garmin\GPX\current".
4. Format your internal mass storage drive. Use the following settings:
a. File System: FAT32
b.Volume label: GARMIN
Note: Use the default settings for any other parameters and not use the
"Quick Format" option for this format.
5. Create a folder called "Garmin" in internal mass storage drive.
6. Place the saved off file "gmapbmap.img" in the directory "Garmin".
Note: If you are unable, to save off the "gmapbmap.img" see additional
instructions below for restoring the default file system.? Optional
files to restore:
a. Create a directory called "Courses" in the "Garmin" directory and
put all saved off courses back onto the unit in the "Courses" directory.
b. Create a directory called "GPX" in the "Garmin" directory and
"current" in the directory "Garmin\GPX" and put the saved off file
"current.gpx" in the directory "Garmin\GPX\current".
card.
files to restore:
Terugkomend op het verloren .img bestand. Dit betrof in mijn geval de basiskaart van Garmin, welke zoals beschreven, toch al redelijk waardeloos is. Via de open source map kaarten kun je gewoon gratis van de hele wereld als je wilt kaarten op je garmin zetten. Fluitje van een cent en werkt prima.....op de manier waarop ik mijn garmin gebruik dan..
