Canyon Ultimate CF t.o.v. Aeroad CF
Heren,
Ik ga binnenkort waarschijnlijk over op een aankoop van een Canyon Ultimate SL.
Ik zou graag nog wat expertise van de kenners hier willen hebben om de juiste maat te kunnen bepalen.
Mijn huidige fiets is een Cannondale Caad10 maat 58 v.v. een stuurpen van 130mm. Zadelhoogte is 810mm vanaf hart trapas gemeten, crancklengte 175mm
Geen spacers geplaatst. Drop is 100mm.
Ik zit verder prima op de fiets, zonder blessures. Echter heb ik wel het idee dat het stuur ietsie dichter bij mag komen.
Mijn lengte is 1,87m met een binnenbeenlengte van ca. 89,5cm. Volgens mij korte benen in verhouding tot mijn lichaamslengte vandaar mijn FM mij destijds op een Cannondale CAAD10 heeft gezet.
Geometrie Canyon Ultimate SL
http://www.canyon.com/_nl/roadbikes/bik ... ab-reiter2
Geometrie Caad10
http://www.cannondale.com/nld/catalog/p ... egory/916/
Ik zit te twijfelen tussen een L of XL.
Iemand die hier nog iets zinnigs over kan melden en mij kan helpen de juiste keus te maken.
Alvast bedankt.
Geometrie Caad10
Alvast bedankt.
Laatst gewijzigd door vincent75 op 03 jan 2014 17:23, 2 keer totaal gewijzigd.
laat weten waar je woont, misschien er is iemand uit de buurt zo vriendelijk om je even op zijn fiets te laten testen.
Via telefoon helpt canyon je goed verder, meet eerst je huidige fiets goed op. Als de nieuwe dan komt kan je hem 'identiek' afstellen.
Als ik het even snel bekijk dan zit je er mooi tussen de l en xl.
ik zou denken de xl met kortere stuurpen.
De bovenbuis in L van canyon is 566 tov 575 voor de caad. Je stuurpen kan dus wel wat korter.
qua comfort zal de xl beter zijn (minder hoogteverschil tussen zadel en stuur)
eindconclusie: de perfecte zithouding is persoonlijk. Op de L zal je 'agressiever' zitten, de XL zal je meer comfort bezorgen. Daarom is het belangrijk voor jezelf om te weten (via je huidige fiets) wat je aangenaam vindt.
Succes
Succes
Ik heb e.e.a. uitgezet aan de hand van de geometrie tabellen en de meting van de CAAD10.
Caad10 58 Zwart
Ultimate L rood
Ultimate XL groen
Ik heb de bracket as als nulpunt aangehouden. Hierdoor blijkt dat de CAAD10 op het snijpunt van de zadelhoogte en staandebuis 7mm meer terug staat t.o.v. de Ultimate als gevolg van een andere zitbuis hoek.
Op onderstaande uitzet geeft de zwarte circel de huidige positie van mijn stuur weer op de CAAD10.
Ik denk dat als ik de XL neem ik hoger uitkom met de stuurhoogte. Iemand een idee hoe hoog de Ultimate bouwt vanaf bovenzijde balhoofdbuis?
De L i.c.m. een 130mm stuurpen en een extra setback van 10mm van de zadelpen kom ik vlgns mij wel redelijk in dezelfde positie.
Graag jullie opmerkingen hierover.
Caad10 58 Zwart
Ultimate L rood
Ultimate XL groen
ik zou eerst een 10 of 11 cm stuurpen op je caad zetten
Ik ben zelf ook 1.87, bbl van ca. 92-93 cm met een zadelhoogte van 815mm. Ik heb een stuurpen van 120. Ik rij op op een Ultimate AL XL. Geen spacers id zomer, een spacer in winter. Drop 10 cm zonder spacer, 9 cm met.
Let wel het Ritchey stuur is erg compact heeft een korte reach en staat wat naar achter gebogen.
The wind is my friend
Zadelhoogte is gemeten met een waterpas op het zadel gelegd. Door de vorm van het zadel ligt de waterpas enkele mm los van het zadeldek. Ook is gemeten met een rolmaat dus enkele mm afwijking zijn aanwezig.C.R3.2011 schreef:Weet je wel zeker da je zadel hoogte en bbl kloppen?
Want 810mm lijkt mij erg hoog voor een bbl van 89,5!
De CAAD10 is destijds op maat afgesteld door mijn FM na een cyclefit meting. Na enige tijd heb ik de hoogte wel iets bijgesteld omhoog omdat ik dit prettiger vindt fietsen. Ik overstrek overigens niet.
Let goed op de reach van het stuur wat je nu hebt en wat op de Canyon komt. Op de hoods kan het zomaar een cm schelen. Op de bar is mijn Ritchey stuur aan ee uiteindrn ook nog wat naar achteren gebogen.
Betreft de hoogte vh balhoofd rekening houden met de hoogte vd i-lock van (16 mm als ik dat juist heb, staat op de canyon site). De i-lock is doorgaans wat hoger dan de meer gebruikelijk a-head sets waarvan de kapjes ook nog weer in hoogte kunnen verschillen.
