Hi allemaal,
Tijdens mijn geboorte heb ik in mijn linkerarm een zenuwbeschadiging opgelopen. Hierdoor staat mijn arm (elleboog) in een hoek naar buiten gedraaid en is mijn schoudergewricht ook iets gedraaid. Arm staat vast in deze houding, maar kan wel naar binnen buigen. Probleem met fietsen is nu dat de arm ten opzichte van de rechterarm een stuk korter is. Vanwege die hoek dus die er in zit. Als ik mijn rechterarm zou "aanpassen" en dus verder naar voren zou buigen om dit verschil weg te werken, zou ik een verkeerde houding aannemen. Nu zit ik echter ontzettend scheef op de fiets. Oplossing is een aangepast stuur laten maken. Ik heb het al via verschillende racefietsen winkels/handeleren geprobeerd maar niemand wil de uitdaging aangaan. Ik zoek iemand die voor mij kan kijken hoe mijn houding zou moeten zijn en welke aanpassing daarvoor gedaan moet worden aan mijn stuur. Volgende is dan het stuur ontwerpen en het laten maken.
Wie kan mij hierbij helpen/adviseren? Alle hulp is welkom.
Groetjes,
Mirjam
Ps: foto laten zien werkt niet. Op verzoek kan ik wel wat toesturen.
Handicap (Erbse Parese) | fietsstuur laten maken - door wie?
Mirjam
Beste Eli,
De foto als bijlage laten zien lukt niet. Ik antwoord naar je privé-adres, dan stuur ik gelijk wat mee.
Mvg,
Mirjam
Mvg,
Mirjam
Mirjam
Bij m-geneering maken ze ook fietsen aangepast voor mensen met een handicap, dus als het met lior63 niet lukt kun je daar kijken:
http://www.m-gineering.nl/
Bij USVA-bikes in Holten zijn ze ook erg ervaren in het aanpassen van fietsen aan de de handicap van mensen.
Bedankt allemaal voor de tips! Ik ben momenteel diverse partijen aan het benaderen om mijn vraag voor te leggen.
Mirjam
Mirjam
Mirjam
- superrose
- Contact
Nou ik benieuwd te zien wat het wordt, houd je ons op de hoogte?
twitter: @wijsporten
