stuiteren tijdens fietsen
giantpeloton
giantpeloton 29 aug 2010 22:19
Afhankelijk van het wegdek en het tempo waarmee ik fiets (35km/u) begint mijn fiets te stuiteren. Het fietspad langs de Schie (Voorburg - Leiden) als ik een rondje rechtsom vogelplas doe is heel erg. Maar een gemiddelde klinkerweg is ook geen pretje.
Stoppen met trappen is voldoende om het stuiteren tegen te gaan, maar is wel lastig om zo lekker in je cadans te blijven.
Heb ik mijn banden te hard opgepompt of moet ik gewoon niet meer rechtsom langs de vogelplas fietsen en klinkers mijden?
BVD
gast
gast 29 aug 2010 22:22
Heb je wel eens op een andere fiets hetzelfde rondje gedaan? Denk dat je er dan het makkelijkst achterkomt.
Overigens bedoel je waarschijnlijk de Vliet.
bluebird
Gebruikersavatar bluebird 29 aug 2010 22:24
Misschien handig om wat meer info te geven? wat voor fiets? carbon voorvork? welke wielen? welke banden en welke spanning? en wat weeg jij?
giantpeloton
giantpeloton 29 aug 2010 22:35
bluebird schreef:Misschien handig om wat meer info te geven? wat voor fiets? carbon voorvork? welke wielen? welke banden en welke spanning? en wat weeg jij?
@bluebird:
- het is een "oude stalen" giant peloton voorzien van alu voorvork, wolber voorwiel, DTSwiss R585 achterwiel.
De banden zijn continental GP's opgepompt tot 8.0 bar en ik zelf weeg nog steeds bijna 150kg met een lengte van 197cm.
Het stuiteren zit niet in de voorzijde, maar echt op het achterwiel.
Het is inderdaad de Vliet en als ik het rondje linksom rijd heb ik nergens last van. Ik kan misschien een keer met de fiets van mijn broertje gaan fietsen, die heeft een zelfde frame maat.
brambk
brambk 29 aug 2010 22:42
Op een aantal stukken van het fietspad langs de Vliet (ergens in de buurt van Voorschoten in ieder geval) zijn er door zwaar verkeer kleine glooiende kuilen en hobbels ontstaan. Afhankelijk van je cadans, kunnen deze ongeveer gelijk vallen met jouw trapritme en dat zou het stuiteren kunnen verklaren.
campasuper
campasuper 29 aug 2010 22:51
Ik fiets daar regelmatig, nog niet eerder opgemerkt.
swoosh
swoosh 29 aug 2010 23:50
Je schrijft niet welke breedte je achterband heeft maar bij jouw gewicht kun je het best kiezen voor een wat bredere achterband dan de standaard 23 mm. Dat zorgt voor wat meer comfort.(let op: hoe breder de band hoe minder bar er in hoeft)
(voordat je iets koopt wel even kijken welke maat je achtervork max kan hebben)
plantagenet
Gebruikersavatar plantagenet 30 aug 2010 00:05
Probeer eens met een hogere of lagere cadans te fietsen. Dat kan helpen.
Wat ik overigens niet helemaal begrijp is dat je rijrichting ook nog van invloed is....Dat zou suggereren dat als je je als een Engelsman gedraagt, en dus links gaat fietsen, het stuiteren ook over zou moeten zijn...klopt dat?
gast
gast 30 aug 2010 00:12
De kuilen zouden natuurlijk maar aan 1 kant van de weg kunnen zitten ;)
daj
daj 30 aug 2010 10:43
Inderdaad een paar kilometer na Leidschendam zit een behoorlijk hobbelstuk en dat merk je voornamelijk als je met flink tempo en het water aan de linkerhand rijdt.
skimons
skimons 30 aug 2010 10:56
volgens mij staat je zadel gewoon een klein beetje te laag. dit merk je doordat je gaat "stuiteren" bij een hoge cadans. een halve centimeter kan genoeg zijn
NB: dit zou ook moeten optreden bij rijden op vlak asfalt, al is het effect dan wel minder heftig
corniel
corniel 30 aug 2010 10:59
gast schreef:De kuilen zouden natuurlijk maar aan 1 kant van de weg kunnen zitten ;)
Ik ken dat fietspad. Ik rijd er zelf minstens 3 keer per week. Het klopt dat het stuk het verst van het water (rechts als je van Den-Haag naar Leiden fietst) niet altijd even best is. En als je niet heel alert stuurt een beetje stuitert.
Iets meer naar het midden sturen wil wel helpen.
