Ik bemerkte vandaag speling op de trapas van mijn winterfiets. Het betreft een oude Shimano Ultegra versie, ik meen 6500.
Kan ik dit zelf verhelpen?
Er zit een zwart kapje op de linker cranck. Hiervoor is een speciaal tooltje nodig volgens mij. Waar kan ik zoiets krijgen?
Speling op trapas
Kun je deze voor nemen. : http://bbbcycling.com/accessories/works ... ls/BTL-27L en kun je je bottom bracket losdraaien maar ook de spanner aan de non drive side mee los draaien .
Los tooltje voor de spanner is ook los te koop: http://www.mantel-bikeparts.nl/shimano- ... c16-fcm960
U2-11 O'Clock Tick Tock
Speling op je bottom bracket is meestal einde bottom bracket. Verhelpen is dus niet echt mogelijk, hoogstens vervangen.
De 6500 serie heeft uit m'n hoofd een octalink bottom bracket. Om dit te vervangen moet je eerst je crank-armen loshalen met een cranktrekker.
Dan kun je het bottom bracket loshalen met een speciale bottom bracket sleutel. Welke sleutel dat precies is hangt af van wat er gemonteerd is, maar ik gok dat zoiets gaat werken:
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/imag ... BXwVPBMPvA
Of je het zelf kunt doen... met het juiste gereedschap wel. Zou max een uurtje werk mogen zijn.
Zou nog even goed kijken wat voor trapas je nu precies hebt. Voor de 6500 heb je een heel andere tool nodig. Een zwart kapje alleen aan de linkerkant lijkt meer op een nieuwer model met buiten liggende lagers de 6600 bijvoorbeeld. In beide gevallen is een nieuwe BB de oplossing. Gewoon vervangen.
De 6500 ultegra octalink BB zijn zeldzaam maar in 105 variant nog wel te vinden. De nieuwere modellen koop je al voor Eur 15 ofzo....
