How-To: vervangen lager voorwiel Fulcrum R7
musicus
musicus 29 jan 2014 17:31
Omdat het voorwiel van de Fulcrum R5 en R7 verschilt heb ik een handleiding gemaakt voor het vervangen van de lagers van een R7 voorwiel (lager = 28x12x8 2RS).
Mijn wielen zijn uit 2011, misschien is er ondertussen wel het een en ander veranderd.
Om te beginnen het probleem waar iedereen tegenaan loopt: hoe krijg ik de stofkapjes eraf. Er zit namelijk geen moer of inbus zoals bij de R5.
Bij de R7 zit er een kleine C clip op de naaf, die het stofkapje op z'n plaats houdt. Met een naald of priem is deze eraf te halen. Beetje priegelen maar het is te doen. Let op dat deze niet wegschiet!
Hierna kan je het kapje eraf halen. Doe dit ook aan de andere kant.
Nu zie je de lagers zitten met daar doorheen de naaf. De naaf is 1 geheel.
Omdat de lagers bij mij flink vast zaten heb ik deze ingespoten met WD-40 en heb dat even laten intrekken. Daarna kan je met een rubberen hamer de naaf eruit tikken, er komt dan ook al 1 lager mee. Nu kan je via de open zijde de andere lager naar buiten tikken. Ik heb dit gedaan met icm een brede schroevendraaier. Let op dat je gelijkmatig tikt zodat de lager niet scheef gaat zitten!
Nu kan je de nieuwe lagers plaatsen. Ik heb ze een nacht in de vriezer gelegd en met een verfafbrander de lagerpassing verwarmd, maar eerlijk gezegd weet ik niet of dit echt geholpen heeft. Wel heb ik wat dunne olie op de buitenkant van de lager gesmeerd.
Ik heb in eerste instantie een oude snelspanner gebruikt om de nieuwe lagers te monteren. Eerst de nieuwe lager, dan de oude lager dan een paar ringen. Andere kant precies hetzelfde en dan rustig de snelspanner dichtdrukken. Deze telkens ietsje strakker draaien. Op deze manier krijgt de lager aan alle kanten druk en kan hij minder snel scheeftrekken.
Op een moment kan je niet strakker, maar had de naaf nog wel speling. De lagers zaten dus nog niet diep genoeg.
Ik heb daarom een stuk M5 draadeind gepakt met de oude lagers, 2 plankjes hout, een paar ringen en 2 bouten. M5 past precies door de naaf en je kan meer kracht zetten dan via de snelspanner. De 2 stukjes hout had ik om de krachten wat te verdelen. (Op deze manier heb ik ook de headset van m'n fixie gemonteerd).
Nu zitten de lagers diep genoeg en zit er geen speling meer in de naaf.
Vervolgens de stofkapjes weer monteren
en daarna de C clip.
Klaar!
Hopelijk heeft iemand iets aan deze uitleg.
Laatst gewijzigd door musicus op 22 feb 2014 19:40, 2 keer totaal gewijzigd.
neos
neos 29 jan 2014 18:09
dank dit is erg duidelijke uitleg dus idiot proef hulde
cornelli racing cycles Uden
polluchon
polluchon 29 jan 2014 18:56
Gaaf dat je dit gemaakt hebt! Helaas heb ik andere wielen..
Theo V
Gebruikersavatar Theo V 29 jan 2014 19:55
Goede beschrijving, duidelijk anders dan mijn 2010 R5.
Ga je het achterwiel ook doen?
musicus
musicus 29 jan 2014 20:57
Voorlopig niet. Het achterwiel loopt nog prima voor zover ik nu kan bepalen. Mocht ik het in de toekomst wel gaan doen zal ik kijken of het veel verschilt met de R5. Anders zal ik wat foto's maken.
plantagenet
Gebruikersavatar plantagenet 29 jan 2014 23:21
Dit soort duidelijke handleidingen zouden in een soort FAQ lijstje op dit forum moeten staan, zodat je ze altijd makkelijk terug kunt vinden. Erg handig en mooie duidelijke foto-weergave!
Gebruikersavatar Orlok 31 jan 2014 10:30
plantagenet schreef:Dit soort duidelijke handleidingen zouden in een soort FAQ lijstje op dit forum moeten staan, zodat je ze altijd makkelijk terug kunt vinden. Erg handig en mooie duidelijke foto-weergave!
+1
TijmenK
TijmenK 08 feb 2014 12:31
Top, deze uitleg! Moet de lagers in twee R5 achterwielen vervangen, maar het inpersen van de lagers is ongeveer hetzelfde. Was ook van plan het met een stukje draadeind te doen, maar dat plankje met de oude lager ervoor is wel een goede, want ik twijfelde een beetje of ik de lager kapot zou drukken door voornamelijk op de binnenring kracht uit te oefenen. Thanks!
kobro
Gebruikersavatar kobro 09 feb 2014 16:53
Dank je wel voor deze handleiding
Bianchi Via Nirone 7
Bianchi Infinito
Bianchi Infinito CV
Oltre XR4
Bianchi JAB 29.3
musicus
musicus 22 feb 2014 19:44
theov schreef: Ga je het achterwiel ook doen?
Vandaag m'n achterband vervangen en daarbij merkte ik op dat het achterwiel stroef loopt. Je voelt dat de lagers korrelig en met weerstand draaien.
Ik heb net 4 lagers besteld (2 voor de naaf en 2 voor de body) en komende week gaan we deze ook maar eens vervangen….
Had de lagers beter in 1 keer kunnen bestellen….
Theo V
Gebruikersavatar Theo V 24 feb 2014 08:09
Ik ben benieuwd of deze naaf anders is dan de R5.
musicus
musicus 27 feb 2014 15:50
theov schreef:Ik ben benieuwd of deze naaf anders is dan de R5.
Nee de naaf is niet anders. Alleen het afdekkapje verschilt met de video op Youtube. Ik heb wel flink zitten worstelen met de circlip. De openingen waren kleiner dan de punten van de tang. Deze heb ik dus eerst moeten bijslijpen.
Het wiel loopt nog een beetje stroef, maar dat komt denk ik omdat ik dubbel afgedichte lagers heb gebruikt. Het zal na een eerste rondje fietsen wel beter zijn.
