Verschil afstand weergave kilometerteller en gps
Frederik20
Frederik20 23 feb 2014 14:28
Vandaag terug eerste langere rit gedaan na ziekte en examens.
Kwam tot de vaststelling dat er een groot verschil was tussen de weergegeven afstand van mijn gps horloge (garmin forerunner 210) en mijn kilometerteller op de fiets (standaard cateye), respectievelijk 65km en 72km. En het gemiddelde was ook zo een 3 km/u verschillend :?
Wat kan het probleem zijn? Wielomtrek omtrek heb ik gecheckt en is in orde.
Alvast bedankt!
fizik
fizik 23 feb 2014 15:35
Start/stop functie? GPS-nauwkeurigheid? Meetfout van de Garmin? (Wielomtrek goed gecheckt?)
Gebruikersavatar nijkie 24 feb 2014 07:43
En als je hem met een ander programma uitleest?
Canyon cf sl8.
Gebruikersavatar havana 24 feb 2014 08:12
Er zit wel een verschil tussen, maar dat kan nooit zo groot zijn. Ervan uitgaande dat je niet continu door het bos hebt gereden kan het maximaal 2%. Waarschijnlijk zit het inderdaad in de auto start/stop die één beide wel heeft en de andere niet.
Gebruikersavatar Lcsmet 24 feb 2014 08:58
Staat de instelling van de wieldiameter op de cateye nog juist? Mogelijk andere batterij geplaatst en instelling vergeten terug juist te zetten?
Want of je nu wel of niet de autopauze gebruikt mag je afgelegde afstand normaal niet verschillen.
Auto pauze of niet geeft normaal enkel een verschil in "verstreken tijd" en "gemiddelde snelheid".
Succes.
53x11
Gebruikersavatar 53x11 24 feb 2014 09:21
Dat is nog niks. Met hardlopen ren ik soms kilometertjes onder de 2:30 :lol: (telefoon GPS). Als ik dan in strava kijk, dan blijkt echter dat ik volgend de GPS zigzaggend door de straten geen gelopen...
baanfiets kopen?
scepticus
Gebruikersavatar scepticus 24 feb 2014 09:45
Bomen en gebouwen kunnen inderdaad voor veel ruis in je Gps ontvangst zorgen, waardoor de gps meer afstand aangeeft.
Maar dit verschil vind ik wel erg groot, bij mij scheelt het zelden meer dan 1% ofzo.
jeroenkuiper
Gebruikersavatar jeroenkuiper 24 feb 2014 10:19
aangezien het verschil bijna 10% is zou je heel simpel wat kunnen experimenteren op een kort ritje van A naar B.
eerst even met bijvoorbeeld een routeplanner of google maps de afstand bepalen, en daarna met beide narijden om te zien welke de grootste afwijking heeft, en dan daar het probleem gaan zoeken.
Natuurlijk kun je ook nog een rit maken en zien of het probleem dan nog bestaat, voor hetzelfde geld is het een eenmalig probleem. Misschien heeft de Garmin geen goede GPS fix gehad?
kun je de training ook uitlezen via het Garmin training center en dan omzetten naar een route op een map? Misschien daar eens naar kijken of er vreemde afwijkingen bijzitten
Frederik20
Frederik20 28 feb 2014 16:07
Bedankt allemaal voor de reacties en goede ideeën! Heb de tijd gevonden om jullie hypotheses te testen.
Dit weekend ga ik het eens proberen met de Strava mobile app en ook eens met de forerunner van mijn vader.
Heb ook eens gekeken op de km teller van mijn mountainbike en daar is er ook een verschil, dus ik denk dat het aan de gps ligt. Maar het valt hier minder op omdat ik minder lange afstanden doe met de mtb, het verschil tussen beiden vergroot nl exponentieel.
Het idee A naar B idee, ga ik straks proberen en zal ook proberen een constant gemiddelde (kijkende naar de km teller) proberen aan te houden.
Als ik mijn rit bekijk met garmin connect, dan zegt deze hetzelfde als strava.
Zal jullie iets laten weten als ik 'de resultaten' heb van mijn gsm en de andere forerunner, en het A naar B experiment
peterfietser
peterfietser 28 feb 2014 23:04
Ik heb min of meer ook dit probleem. Ik heb een Mio 105. Gps is ongeveer gelijk aan mijn oude kilometerteller.
Maar de snelheid/cadans sensor van mio meet fors meer, terwijl ik bij de Mio dezelfde wielomtrek heb ingegeven als bij mijn oude kilometerteller. Ik zal ook eens proberen meet een afstand op de routeplanner en deze narijden, kijken wat het oplevert. Verder heb ik niet meteen gps ontvangst. Op de een of ander manier is die bij vertrek slecht hier. In de auto met tomtom heb ik dat probleem ook. Wachten een poosje en dan vertrekken helpt een beetje. Gekke is dat op de terugweg hij het wel doet tot thuis.
Puffdaddy
Gebruikersavatar Puffdaddy 01 mar 2014 00:20
Bikers are not alone
