krakende Bianchi
craftec
craftec 20 mar 2014 21:33
Bij een Bianchi Sempre 2011 merk ik een rare tik bij het fietsen. Je voelt het in de pedalen en is soms merkbaar, soms niet. Bracketlagers, ketting en cassette zijn nieuw. Bij de speurtocht naar de tik ook andere pedalen en een ander achterwiel gemonteerd. Tik blijft. Frame is vanaf de buitenkant geheel intact. Iemand een idee?
CT
loos
Gebruikersavatar loos 20 mar 2014 21:39
Zadelpen al gecheckt?
Geluiden lijken soms ergens anders vandaan te komen.
Demonteren,schoon maken, montagepasta en opnieuw monteren met het juiste aanhaalmoment. Succes!
BMS99
Gebruikersavatar BMS99 20 mar 2014 22:04
Heb je onlangs aan bepaalde onderdelen van je fiets iets veranderd?
Snelspanners misschien?
craftec
craftec 20 mar 2014 22:49
Bracketlagers, ketting en cassette zijn nieuw. Verder niets veranderd. De tik was er overigens al voordat genoemde onderdelen zijn vervangen.
CT
Bianchista1893
Bianchista1893 20 mar 2014 22:58
Heb dezelfde ( Fantastisch mooie ) fiets en af en toe hetzelfde probleem. Het valt mij op dat bij kouder / vochtiger weer ik er vaker last van heb. Ik denk zelf dat het door de bb30 lagers komt die rechtstreeks in het frame zitten en die bij lage temperaturen iets krimpen / vervormen. Ik heb nl ook nieuwe ( keramische ) lagers erin laten zetten en heb het afgelopen weken een paar keer gehad dat getik.... Gister en vandaag bij mooi weer nergens last van....
Ervaring leert dat het inderdaad zoals gezegd ook in snelspanners, zadelpen, balhoofdlagers en noem maar op kan zitten... Blijven proberen dus of een keer helemaal uit elkaar en in elkaar zetten...
Succes!!!
S-Worker
S-Worker 21 mar 2014 07:29
Dat de Bracketlagers, ketting en cassette nieuw zijn hoeft niet altijd te betekenen dat deze goed gesmeerd en gemonteerd zijn. Ik ben ook voor alles (laten) demonteren, schoonmaken en opnieuw monteren.
Succes
emiel81
emiel81 21 mar 2014 11:21
Ik herken dit probleem. Zelf rijd ik op een Sempre uit 2011 en onlangs is mijn bracket ook beginnen te 'tikken'. Ik heb de lagers uit het bracket gehaald en op advies van de fietsenmaker met een klein beetje olie ingesmeerd. De tik is sinds een week of 2 weg, maar komt nu langzaam aan weer terug. Er moeten nieuwe lagers in.
Heb je het bracket en je crankstel goed gereinigd voordat je dit monteerde? Wellicht is er ergens zand/vuil in komen te zitten waardoor het zaakje blijft kraken.
Het enige andere dat ik kan bedenken is dat zoals andere forumleden al opmerkten, er vuil in je zadelpen zit.
craftec
craftec 22 mar 2014 17:25
Probleem opgelost. er zat een KMC ketting op met missing link ; deze sluiting liep niet lekker over de grootste kransjes. Nu Ultegra ketting gemonteerd met een pons pin en de tik is weg. Bedankt voor de adviezen in ieder geval.
CT
Bianchista1893
Bianchista1893 22 mar 2014 23:41
Fijn te horen dat het gelukt is.... Ik heb er zelf ook een missing link in zitten dus zal dat ook eens in de gaten houden als ie weer gaat tikken. Thnx vr de tip!
